poduszka pod silnikiem czy pod skrzynia???
witam wszystkich mam problem z moja asterka przy ruszaniu slysze styk pojedynczy tylko przy jedyncei wstecznym zawieszenie ok mechanior twierdzi ze to poduszka ktoras tylko ktora i jak to sprawdzic bo on sie nie zna??Pozdrawiam
Według mojej skromnej wiedzy pod skrzynią nie ma poduch (bo po co skoro silnik podwieszony jest na dwóch). hmm.gifcfaniaczek.gif
Pzdr.
> Pzdr.
> P.S. Co do kosztów to nie ma zielonego pojęcia.
dzieki ale w takim razie ktora z nich pod silnikiem mogla pujsc jak mam to sprawdzic
> mam to sprawdzic
Jechać na kanał do mechaniora. Mechanior o przeciętnej wiedzy motoryzacyjnej powinien to zdiagnozować wink.gif
A jeżeli Kolega jest "słuchowcem", to wyczuć z kórej strony bardziej pier.........nie podczas gwałtownego ruszenia.
Ale ten sposób może być mylący.
Pzdr.
Cały zespół napędowy, a więc silnik i skrzynia są podwieszone na 3 poduszkach.
> poduszkach.
Pzdr.
> Dwie są na przedzie. A gdzie jest ta trzecia?
> Pzdr.
Trzecia jest z tyłu za skrzynią biegów.
Zamienniki od 50 do 100 zł.
Ale jak się kiedyś wypowiadali mechanicy to lepiej wymieniać na oryginały (niby lepsze, po tych pirwszych są drgania) oryginały w ASO to 0d 100 d0 200 zł. najdroższa jest ta od skrzyni.
Astra F X16SZ 95 lpg
komplet tulejek na jeden wahacz 25 zl na allegro w OPEL-GSI.
juz wymienilem i jest o wiele ciszej i nie stuka.
> mam to sprawdzic
Witam! Potrzebujesz kanal i druga osobe za kierownice, ktora bedzie ruszac do przodu i tylu ale tylko takie szarpniecia bez jezdzenia. A Ty obserwacja 3 poduszek, zaczynajac od tylnej. U mnie po wymianie jej tyl jest sztywny ale teraz wyraznie widze ze mam jeszcze do wymiany 2 boczne klnie.gif. Wczesniej tez sie domyslalem ze sa do wymiany poniewaz moglem wlozyc palec miedzy gume a podluznice ale nie pomyslalem ze to ma jakies znaczenie, skoro gorna czesc gumy jest . Dopiero po wymianie tylnej zobaczylem ze oprocz luzu w gornej czesci, sama guma widac ze starosci zrobila sie miekka.
Cena tylnej niby orginalnej niemieckiej w Elit 157PLN.
