Dziwne zachowanie hamulców
Witam Wszystkich.
zauważyłem dziwną prawidłowość w swoim Bravo. jak auto postoi na deszczu, to pierwsze hamowania po ruszeniu są bardzo mało skuteczne. tak jak by nie działało wspomaganie. ten fakt można tłumaczyć jakimś tam nalotem na tarczach, czy zawilgoceniem klocków.
Ale oprócz tego wydaje mi się że czasem hamulce są lepsze, a czasem gorsze. nie wiem od czego to zależy, ale czasami łapią bardzo agresywnie, a czasem są jak by drewniane.
Macie jakieś pomysły??
> Witam Wszystkich.
> klocków.
stawiam na servo znajomy w poldku mial to samo raz super a za moment kicha az komus w dupe wiechal po wymianie serva (i wyprostowaniu blachy) smile.gifwszystko wróciło do normy
jak masz nalot na tarczach , to wiadomo, ze na poczatku bedzie zle hamowac...
co do skutecznosci to trzeba sprawdzic ... czy wszystko ok
> hamowac...
Ciekawe hmm.gif Jak u mnie tarcze zajdą rdzawym nalotem, to przy pierwszym hamowaniu ląduje na szybie... zlosnik.gif
> Ciekawe Jak u mnie tarcze zajdą rdzawym nalotem, to przy pierwszym
no i co z tego ?
> no i co z tego ?
> tylko nie pisz, ze wtedy lepiej dzialaja hamulce
Dokładnie tak powinno być. w większości pojazdów zardzewiałe heble działają lepiej. zwłaszcza w przypadku bębnów.
> sugerujesz, ze tarcze powinny byc zardzewiale
> e to zapytaj w sklepie o zardzewiale...
Napisałem że tarcze zardzewiałe powinny hamować lepiej niż nie zardzewiałe, ale to PRAWIE to samo gdybym napisał że tarcze powinny być zardzewiałe. PRAWIE ROBI WIELKĄ RÓŻNICĘ zakrecony.gif
spoko - juz wiesz co masz robic - przed kazdym hamowaniem polewaj tarcze woda... moze zdarza zardzewiec hahaha.gif i bedziesz super mial hamowanie biglaugh.gifhahaha.gifhahaha.gif
Sprawdzałeś tył, może coś z tłoczkami i dlatego samochód słabiej hamuje. Też tak mialem - samo ustąpiło, ale efekt średnio przyjemny, zwłaszcza jak pierwsze hamowanie jest np. z górki a wyjeżdzasz spod domu.
