Regulacja AL-600 prosba o pomoc
Prosze Was o pomoc w zwiazku z regulacja instalki.
Reduktor jest Tomasetto 100HP, sterownik AL-600.
Probowalem to regulowac przy pomocy testera AT-600.
Na wolnych obrotach jest zawsze za bogata mieszanka.
Na obrotach rzedu 3000 da sie ustawic zeby led-y migaly czyli
mieszanka w miare ok.
Regulowalem sruba przy silniku krokowym i sruba na klucz
przy reduktorze. Druga sruba na reduktorze (ta nie na klucz)
jest wkrecona do oporu. Krecenie sruba na klucz przy reduktorze
nie daje zadnych zmian na wolnych obrotach.
Dlaczego nie mozna wyregulowac wolnych obrotow i co zrobic
zeby je wyregulowac ? Czy to reduktor do wymiany ?
Od zalozenia instalacji jest zrobione 32 tys. na filtrze gazu 20 tys.
na filtrze powietrza 14 tys.
Poradzcie cos dobrzy ludzie.
to albo musisz zmniejszyć czułość reduktora albo skręcić śrube kanału obejściowego w reduktorze..
Raczej to drugie, czyli regulacja 1 stopnia.
Zmniejszyc czulosc czyli zakrecic srube na klucz w reduktorze ?
Srube od wolnych obrotow mam wkrecona do oporu.
Mecze sie z ta regulacja nadal i zauwazylem pare spraw.
Silnik krokowy od gazu byl zablokowany. Po delikatnym
pokreceniu jego osia odblokowal sie - efekt szybko spadajace
obroty do okolo 500 a czesto do zgasniecia silnika.
Regulacja wedlug opisu instrukcji al-600 :
przy 3 tys. obr. daje sie ustawic w miare optymalna mieszanke
ale ponizej 3 tys. obr. jest zawsze uboga, a na wolnych obrotach
zawsze bogata. Jak ustawie na wolnych obrotach w miare
optymalna to za chwile i tak sie ona zmieni albo na bogata
albo na uboga.
I jeszcze sprawa ustawienia progu wyjscia z wolnych obrotow
(led wewnatrz obudowy al-600).
Przedtem led sie swiecila. Jak to nalezy ustawic ?
Tak jak pisza w instrukcji - po dodaniu gazu ma sie zaswiecac,
czy juz na wolnych obrotach ma sie swiecic ?
Filtr powietrza i gazu wymieniony na nowe.
