bravo oswietlenie wnetrza
Na poczatek chcialem sie ze wszystkimi przywitac jako swiezy wlasciciel fiacika Bravo.
Od razu pytanko. W oswietleniu wewnetrznym nie gasnie swiatlo po zamknieciu drzwi. Rozebralem swiatelko i:
1. Okazalo sie ze antena przecieka... musze to jakos uszczelnic.
2. Ktos juz cos tam kombinowal i w zwiazku z tym mam prosbe o informacje jak tamto podlaczenie powinno wygladac. mam tam jakies malutkie urzadzonko elektroniczne (jakis kondesatorek tranzystorek...) ktore po wodzie z anteny nie nadaje sie do niczego. Mozna cos takiego gdzies kupic?
> Witam,
> Pozdrawiam
Musiałbyś kolego wstawić jakąś fotkę, bo jeśli już poprzedni właściciel cosik kombinował, to nie wiadomo co tam się dzieje.
Czy światełko gaśnie jak wyłączysz je ręcznie maksymalnie w lewo??
Cześć!
O ściąganiu anteny poszukaj, bo było w ciągu ostatnich dwóch/trzech miesięcy.
W kwestii lampki - ma trzy pozycje - Załączona/Załączona przy otwartych drzwiach/Wyłączona. Pobaw się przełącznikiem.
Jeśli świeci ciągle w pierwszej pozycji, to masz zwarcie do masy na jednym z przewodów prowadzących do wyłącznikach w słupkach. I tu tylko szukanie po kolei pomoże.
> Cześć!
> miesięcy.
Hej,
Opcje mam takie: swiatelko wylaczone, swiatelko wlaczone(na opcji swiecenia przy otwartych drzwiach) - wtedy swieci zawsze niezaleznie czy drzwi otwarte czy zamkniete, swiatelko wlaczone zawsze - tutaj swieci mocniej niz na opcji "drzwi".
Pozdrawiam,
> wtedy swieci zawsze
Czyli zwiera ktorys z czujnikow drzwiowych.
Ok, dzieki.
Bede z tym walczyl dzisiaj wieczorem.
> Ok, dzieki.
A skoro masz wersje GT to moze masz sciemniacz oswietlenia (ja mam) i to ten uklad sie spieprzyl i nie gasnie wcale ?
ale faktycznie zacznij od czujnikow drzwiowych ...
Hmm, zdaje sie ze tez tak moze byc z tym sciemniaczem. Jezeli to taki maly ukladzik (wielkosci polowy olowka) pod swiatlem to chyba znalazlem przyczyne. Uklad jest caly zasniedzialy od wody z antenki mad.gif .
Dzieki za wszelkie rady.
Ten "układzik" to na 99% ściemniacz oświetlenia. Jeśli w pozycji "sterowanie oświetlenia z drzwi" światło pali się ciągle niezależnie od stanu wyłaczników drzwiowych to ten układzik zwiera - jeśli poszła na niego woda to mógł się uszkodzić tranzystor albo osad powoduje że układ nie działa prawidłowo. Możesz na teraz odciąć go (powinien być włączony równolegle do właczników drzwiowych). W miedzyczasie, jeśli chcesz mieć taki układ poszukaj na allegro albo jeśli potrafisz lutować to zrób sam.
Tak się składa że wczoraj się zawziąłem i zamotowałem taki prosty ściemniacz (2 tranzystory, rezystor, kondensator, dioda). Dodałem też drugą diodę aby autoalarm nie zgłupiał. Układ zmontowałem na pająka bo jest bardzo prosty.
Opis montażu podobnego układu jest na śmietniku.
Różni się on od mojego chociażby tym że zamontowana jedt dodatkwa dioda i tym że jest przylutowany do obwodu lampki sufitowej a nie do wtyku.
