Tylny spryskiwacz nie działa - proszę o POMOC
Mam problem ze spryskiwaczem tylnej szyby w mojej Pandzie. Przedni spryskiwacz działa bez problemu, a tylny wogóle. Słychać pracę pomopki, tylna wycieraczka pracuje (też bez problemu) ale spryskiwacz nie działa. Co może być tego przyczyną?
Czy ktoś z Was spotkał się z podobnym problemem?
Jak sobie z tym poradzić? Da radę zrobić samemu, czy ASO...? Gwarancja się skńczyła... frown.gif
Z góry dzięki za wszelkie porady.
Łukasz/st_luk
Czy ostatnio coś robiłęs w aucie? U mnie przestał działać po montażu centralnego zamka - plastik od strony kierowcy przy zakładaniu docisnął rurke - wystarczyło ją odblokować. Jeżeli to nie to może być walnięta pompka - a własciwie zawór zwrotny .... sprawdź działanie pompy i drożność rurki - odłacz rurkę od pompki na zbiorniku i naciśnij spryskiwacz - jak jest OK to tryśnie płyn do góry. Jeżeli tak się stanie dmuchnij z małego kompresorka - nie 7 bar bo rozerwie rurę!! - w odłaczoną rurke i sprawdź jej drożność. Rurka idzie podłoga od strony kierowcy pod plastikami - da się bez większego problemu do niej dojść.
> Pozdrawiam
> Łukasz/st_luk
w tym temacie nic nie powiem nie mialem takiego problemu ale co powiem to powem i zrob to poki mody cie nie zjechaly
Uzupelnij ---PROFIL---
ps.
> ps.
> fajnie jest jak ktos sie wita
a profil dalej pusty....
a w dyszach moglo sie cos zatkac...
i mody jeszcze nie krzycza ;-)
gapili sie mody w baniaki jak polska "reprezentacje" spelnia swoje zadanie czyli dosteje w d...e (spelnili moje oczekiwania smile.gif )
> zadanie czyli dosteje w d...e (spelnili moje oczekiwania )
> znaczy sie ja jedna na posterunku
eee ty tu nie modzisz to si enie liczy
> Heyyy, Hooooo, Yeeeee, Yuuuuuu - no to se pokrzyczałem
> to tak jakbym ja posterunkowal tutac z racji zasiedzenia
no wiesz jak do eks prezydenta mowi sie panie prezydencie ....
Hah tak dorabiałem ostatnio zdalne otwieranie drzwi i tylnej klapy! Chodzi o plastik z lewiesj strony przy nodzdie kierowcy, ten nad otwieraniem przedmiej maski?Jutro to sprawdzę. Oczywiście to to było zdjemowane... Przed tą "operacją wszytko sprawnie działało i nie było problemu ze spryskiwaczem tylnej szyby.
PapcioChmiel
WIELKIE DZIĘKI za tą poradę. Okazała się strzałem w 10!!! smile.gif Rozebrałem plastiki przykrywające kable i rzeczywiście przewód spryskiwacza był przycisnięty (nawet widać to na nim). Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
POZDRAWIAM
Łukasz/st_luk
> PapcioChmiel
> WIELKIE DZIĘKI za tą poradę. Okazała się strzałem w 10!!! Rozebrałem
Się ciesze że rzadko wpadam a potrafię cos pomóc..... Ja jechałem bez sprysku do Budapesztu - własnie po montażu centralnego - i dokładnie ten plastik przycisnął ten wężyk - widać taki jego urok..... 893goodvibes.gif
