Lampka rezerwy paliwa w PII
Przeglądając DTE natknąłem się na informację, że zestaw wskaźników posiada programowalny parametr "Procentowa ilość paliwa powodująca zapalenie się lampki sygnalizacyjnej rezerwy". Nie mogę wywnioskować z pokrętnych opisów w DTE, czy można zmienić wartość tego parametru dla danego zestawu wskaźników. Ja wolałbym np. żeby lampka sygnalizacyjna zapalała się gdy w zbiorniku pozostanie nie ok. 7.5 litra (co z grubsza zgadzałoby się z wartością 17%, którą to AFAIR widziałem na ekranie "Examinera" podczas jednego z pobytów w stacji obsługi) a ok. 3-4 litrów.
Czy ktoś zetknął się z przypadkiem takiego przeprogramowania?
też byłbym ogromnie zainteresowany ok.gif ale ...
z wyników mojego prywatnego śledztwa prowadzonego 2 lata temu (a wierz mi , że było dogłębne wink.gif - włącznie z wymianą zbiornika paliwa) wynika , że za zapalenie się owej lampki odpowiedzialny jest uklad pływaka - tak jak w rezerwuarze WC no.gif
i trzeba by po prostu pobawić się w "doginanie druta" wink.gif - chyba , że zostałem wpuszczony w totalny kanał - co również jest możliwe ... tongue.gif
poruszałem wtedy ten temat na kąciku - ale mądrych nie było ...
od tej pory ten wątek był poruszany przez różnych userów wielokrotnie - so moim zdaniem jest to po prostu błąd konstrukcyjny
jest on bardziej dotkliwy dla użytkowników Diesli , bo w tych wersjach rzekomo wink.gif bak jest o całe 2l większy ...
> 3-4 litrów.
ja też bym wolał - u mnie zapala się gdy w baku jest ok. 10 l no.gif - totalnie bez sensu - mogę jeszcze z palącą się lampką zrobić jakieś 200 km ... no.gif
zapala sie przy 11l.W serwisie wymienili pompe paliwa ,podstawiali kompa wynik ten sam w instrukcji jest napisane rezerwa to 7 litrow i codalej ?????
Wydaje mi sie ze rezerwa sie zapala przy scisle okreslonej ilosci wyliczonego dystansu do konca baku (przy aktualnym srednim spalaniu), u mnie zapala sie kiedy w/w dystans wylicza na 100km, moze w P I i P II jest inaczej... (u mnie czyli w P II FL Active)
> Active)
U mnie zapala się wtedy, gdy z iloczyn zasięgu (liczonego w "ludzkich" jednostkach :->) i sredniego zużycia wynosi 7.5 litra.
mam to samo !!
> i ja też
> narescie jakas krzepiąca wiadomość ...
ale brak już nerwa na dyskusje z fachowcem z ASO i dałem na wstrzymanie, ale podobno tylko pływak można wygiąć lub dołożyć dodatkowy opornik
> dodatkowy opornik
dlatego interesujący jest text PMR'a ...
> wierz mi , że było dogłębne - włącznie z wymianą zbiornika
"Doginanie druta" spowodowałoby błędne wskazania wskaźnika poziomu paliwa.
Za zapalanie lampki w istocie odpowiedzialny jest układ pływaka - zwykły potencjometr, bez dodatkowych styków sterujących włączeniem się lampki. Schemat w załączniku. Ale sygnał analogowy musi być zamieniany na postać cyfrową, choćby po to, żeby wyznaczyć zasięg. I DTE sugeruje, że da się zaprogramować (a może nawet przeprogramować - tego właśnie nie rozgryzłem), poniżej jakiej "cyfrowej" wartości procentowej lampka ma się zapalać.
Niestety, z DTE nie daje się w pewny sposób wywnioskować, czy da się tę wartość przeprogramowywać.
Załączam wyciąg z DTE, dotyczący funkcjonowania zestawu wskaźników:
OPIS OGÓLNY SYSTEMU
Zestaw
wskaźników posiada złącze CAN niskiej prędkości, aby umożliwić
połączenie z innymi złączami układu (np. centralką sterującą silnika,
złączem deski rozdzielczej,...).
Zestaw wskaźników dostarczany jest w czterech wersjach; "Bazowa",
"Super", "Super JTD, dla których przewidziany jest obwód drukowany z
jednym odgałęzieniem. Dla wersji "Automatyczna skrzynia biegów"
przewidziany jest obwód z dwoma odgałęzieniami. Natomiast na części
zamienne dostarczanych jest 35 różnych zestawów wskaźników, które są
odpowiednio zaprogramowane w sieci dla 95 różnych wersji.
Programowanie (w procesie produkcyjnym) wykonywane jest poprzez
odpowiedni przyrząd, na linii montażowej samochodu, przy pomocy linii
szeregowej CAN.
Złącze zestawu wskaźników (Nodo Quadro Strumenti - NQS) otrzymuje
wszystkie parametry konfiguracyjne z pojedynczego sterowania EOL (end of
line) Fiat. Zestaw wskaźników zapamiętuje te dane.
Złącze zestawu wskaźników (Nodo Quadro Strumenti - NQS) tak jak to
opisano, stosowane jest w czterech podstawowych elektronicznych
zestawach montażowych, wspólnych dla wszystkich wersji różniących się
zaprogramowaniem parametrów konfiguracyjnych. W przypadku wymiany w ASO,
NQS musi być skonfigurowane przy pomocy przyrządów diagnostycznych (SDC
Examiner)
Jeżeli jakiekolwiek złącze nie zostanie skonfigurowane prawidłowo lub
jeżeli różne złącza zostaną skonfigurowane danymi niespójnymi, na
wyświetlaczu zestawu wskaźników będą pulsowały segmenty z
częstotliwością 1 Hz z cyklem 50%.
Taka procedura jest konieczna dla sygnalizacji braku lub niekompletnego
zaprogramowania indywidualnego jednego lub kilku złącz sieci CAN w
samochodzie w następstwie wymiany w ASO.
Pojemność zbiornika paliwa, w zależności od wersji (Diesel /
Benzyna);Procentowa ilość paliwa powodująca zapalenie się lampki
sygnalizacyjnej rezerwy;Procentowe powiększenie wskazań prędkości
samochodu;ABS;Elektryczny układ kierowniczyUrządzenie alarmowe;Silnik
Diesel / BenzynaKierownica z prawej / lewej strony
Te parametry połączone są z wszystkimi informacjami koniecznymi do
identyfikacji produktu, którymi są kod rysunku Fiata, kod schedy HW, Kod
SW, data produkcji itp.
Dopiero po zaprogramowaniu EOL na końcu linii produkcyjnej lub w ASO,
zestaw wskaźników przechodzi z parametrów default (które do tego momentu
pozostają nienaruszone) do nowych parametrów.
UWAGA jeżeli w ASO zestaw wskaźników nie zaakceptuje konfiguracji,
należy sprawdzić czy kod produktu jest prawidłowy.
NQS otrzymuje informacje o przebiegu kilometrów poprzez linię CAN z Body
Computer. Ta informacja odpowiada wartości licznika, który zwiększa się
o jednostkę po przejechaniu każdych 10 m.
Każde 10 wartości licznika będzie zwiększało okresowy licznik kilometrów
i dlatego każde 1000 metrów powoduje zwiększenie o 1 km całkowitego
licznika kilometrów.
Mikroprocesor wewnętrzny przekształca, przy pomocy odpowiedniego
algorytmu wartość otrzymaną w sieci CAN z km na mile.
Złącze NQS zapamiętuje dane przebiegu kilometrów i przekształca na mile
tylko w fazie wyświetlania. Limitem okresowego licznika kilometrów jest
999,9 zarówno w km jak i milach, natomiast limitem całkowitego licznika
kilometrów jest tylko (399999) równe około 248,547 mil.
Po przekroczeniu limitu (399999 km) na wyświetlaczu pojawi się 5
odcinków w środku w miejsce cyfr.
Nie jest przewidziana żadna synchronizacja pomiędzy NQS i NBC gdy
wartość częściowego licznika kilometrów zostanie wyzerowana w zestawie
wskaźników; maksymalny możliwy błąd wynosi (10 m).
Okresowy licznik kilometrów po osiągnięciu 999,9 km lub mil, powraca do
wyświetlania 0,0.
Zestaw wskaźników dostarczany zostaje z zakładu produkcyjnego z jedną
możliwością zerowania całkowitego licznika kilometrów w ciągu pierwszych
200 km przebiegu. Możliwe to jest, gdy na wyświetlaczu wyświetlana jest
litera H w miejscu drugiej cyfry (przy 7 segmentach) z lewej strony.
Operację należy wykonać trzymając naciśnięty przycisk zerowania / wyboru
trip (w górze po prawej stronie) przez przynajmniej 4 sekundy.
Zerowanie należy przeprowadzić przed osiągnięciem 200 km; całkowity
licznik kilometrów zostanie wyzerowany i zniknie litera H. Operacji tej
nie można wykonać, gdy przekroczone zostanie 200 km, po przekroczeniu
których zniknie litera H i wyświetlane zostaną rzeczywiste kilometry
przebiegu.
Przyrząd NQS zaakceptuje zaprogramowanie ilości kilometrów całkowitego
przebiegu (w przypadku wymiany w ASO). Ale zaprogramowanie to NIE jest
możliwe, gdy w przyrządzie zapamiętana została ilość kilometrów
przebiegu większa, niż wartość którą chcemy zaprogramować (np.
zastosowanie zestawu wskaźników z innego samochodu dla zmniejszenia
ilości przejechanych kilometrów).
Zestaw wskaźników uzyskuje poprzez linię CAN informacje o prędkości.
Wartości tak otrzymane zostają powiększone do wartości zaprogramowanych
w EOF, a następnie pokazywane wskaźnikiem na skali stopniowanej
Błąd obliczeń wartości wyrażonych w milach (zarówno licznika kilometrów
jak i prędkościomierza) wynosi poniżej (0,1%.
Zestaw wskaźników może posiadać konfigurację funkcjonowania w milach.
Ten parametr jest modyfikowany wyłącznie w EOL na końcu linii Magneti
Marelli.
Złącze zestawu wskaźników (NQS) otrzymuje poprzez linię CAN,
bezpośrednio z centralki sterującej silnika, informację o obrotach
silnika. i bez korekcji zestaw wskaźników przetwarza dane obrotów
silnika przez stały czas, w taki sposób, by odpowiedź stopniowego
osiągania zera OBROTÓW NA MIN. odpowiadającego podstawie skali OBROTÓW
NA MIN. była niższa od 2 sekund.
Zagwarantowana została dla każdego wskaźnika możliwość odzyskania kroków
ewentualnie utraconych przez zestaw wskaźników. Logika "wysłania do
zera" wskaźników sprawdza się przy każdym wymontowaniu / zamontowaniu
akumulatora. Wykorzystywana jest logika 'wysłania do zera"
(automatyczna) wskaźników przy każdej operacji obrócenia kluczyka w
marcia lub stop.
Dokładność wskaźników wynosi około Km dla tachografu i 50 obr/min dla
obrotomierza.
Zestaw wskaźników otrzymuje co każde 200 ms, poprzez linię CAN,
informację o temperaturze płynu chłodzącego silnika, odpowiadającą
zakresowi od - 40 do + 215 °C.
Ruch wskaźnika w czerwonym sektorze odpowiada temperaturze
niebezpiecznej równej 120 °C.
Przy kluczyku w marcia wskaźnik powinien osiągać wartości temperatur
zgodnie z następującą logiką:
jeżeli T < 50 °C wskaźnik powinien pokrywać się z pierwszym znakiem /
stopniem skali
jeżeli T > 50 °C wskaźnik powinien pokrywać się z ze znakiem
odpowiadającym wartości temperatury odczytanej.
Jeżeli przy kluczyku w marcia stwierdzi się warunek (uderzenie cieplne)
pokazana zostanie temperatura odpowiadająca pozycji odczytanej przez
wskaźnik w pozycji marcia, a następnie wskaźnik powinien osiągnąć
pozycję odpowiadającą rzeczywistej temperaturze w czasie równym 2 min,
Dla temperatury równej T = 50 °C, wskaźnik ustawi się na pierwszym znaku
skali (początek skali).
Dla temperatury zawierającej się pomiędzy 50 ÷ 80 °C wskaźnik porusza
się w sposób liniowy (pomiędzy zerem i środkiem skali ).
Dla temperatury zawierającej się pomiędzy 80 ÷ 100 °C wskaźnik pozostaje
w pozycji stabilnej w środku skali.
Dla temperatury zawierającej się pomiędzy 100 ÷ 120 °C (przy wzroście) i
pomiędzy 115 ÷ 100 °C (przy spadku) wskaźnik porusza się w sposób
liniowy (pomiędzy środkiem skali i początkiem sektora czerwonego).
Dla temperatury równej T = (120 ± 1) °C , wskaźnik ustawi się na
początku sektora czerwonego skali.
Dla temperatury równej T = 122 °C, wskaźnik ustawi się na początku
sektora czerwonego skali i jak tylko Centralka Sterująca Silnika prześle
sygnał zapalenia lampki sygnalizacyjnej, ustawi się na początku skali
zapalając lampkę sygnalizacyjną maksymalnej temperatury płynu
chłodzącego silnika z opóźnieniem 5 sekund od odebrania informacji z
sieci CAN.
Gdy Centralka Sterująca Silnika prześle sygnał zgaszenia lampki
sygnalizacyjnej (jeżeli temperatura spadnie poniżej granicznej T = 115 ±
1°C), zestaw wskaźników zgasi natychmiast lampkę sygnalizacyjną
maksymalnej temperatury płynu chłodzącego silnika i wskaźnik ustawi się
w pozycji odpowiadającej wartości temperatury odczytanej (rzeczywistej).
A. Początek skali
B. Początek sektora czerwonego
C. Środek skali temperatury pomiędzy 80°C i 100°C
Zestaw wskaźników otrzymuje poprzez linię CAN informację o zapaleniu /
zgaszeniu lampki sygnalizacyjnej.
Po każdym obróceniu kluczyka w położenia marcia centralka sterująca
silnika przesyła do zestawu wskaźników sygnał zapalenia lampki
sygnalizacyjnej, aby sprawdzić linię komunikacyjną lub lampkę
sygnalizacyjną.
Gdy po obróceniu kluczyka w położenia marcia występują warunki
powodujące zapalenie lampki sygnalizacyjnej (maksymalnej temperatury
płynu chłodzącego silnika i lampka była zapalona poprzednio już przy
kluczyku w położeniu stop), CCM utrzymuje aktywny sygnał zapalenia
lampki, zestaw wskaźników utrzymuje zapaloną lampkę i ustawia wskaźnik
na początku skali.
Wskaźnik pokazuje poziom paliwa.
Logika tłumienia, aby uniknąć błędów wskazań przy falowaniu paliwa w
zbiorniku sterowana jest przez NBC. Zestaw wskaźników ogranicza się do
wyświetlania danych otrzymanych z linii CAN.
Zagwarantowana jest dokładność / wyregulowanie do 2 stopni kątowych dla
całej skali.
NQS zapala lampkę sygnalizacyjną rezerwy, gdy NBC sygnalizuje poziom
paliwa równy wartości zaprogramowanej na EOL pojemności zbiornika.
Aby uniknąć zjawiska pulsowania lampki, zapalenie lampki rezerwy odbywa
się z opóźnieniem (histereza czasowa) równym 50 sekund od momentu
rozpoznania rezerwy; zgaszenie lampki odbywa się z opóźnieniem równym 30
sekund od momentu w którym warunek ten już nie występuje.
NQS wykonuje kontrolę funkcjonowania lampek sygnalizacyjnych: ABS, EBD,
Awarii elektrycznego układu wspomagania kierownicy, Traction Control.
gdy odpowiednia lampka zapali się dla sygnalizacji usterki.
Po zakończeniu sprawdzania początkowego lampek, zestaw wskaźników
sygnalizuje ewentualną usterkę jednej lub kilku lampek (z wyjątkiem
lampki awarii elektrycznego układu wspomagania kierownicy, która
zaprogramowana została tylko w pamięci eeprom) poprzez wyświetlanie na
wyświetlaczu napisu "LEd Error" pulsującego przez 10 sekund z
częstotliwością 1 Hz w duty cycle 50%.
Lampka sygnalizacji REZERWY PALIWA zostaje zapalona na cztery sekundy po
obróceniu kluczyka w marcia i jej funkcjonowanie warunkowane jest
otrzymaniem komunikatu z NBC odpowiadającemu wartości rezerwy ( światło
CIĄGŁE)
Lampka gaśnie po otrzymaniu komunikatu z NBC o odpowiednim poziomie
paliwa. Lub jeżeli NGS i NBC są odłączone od linii CAN, albo po
otrzymaniu komunikatu z NBC o awarii czujników/ przewodów lampka zapali
się światłem pulsującym
Lampka sygnalizacji AWARII EBD świeci światłem CIĄGŁYM po otrzymaniu
komunikatu o awarii EBD z NBC lub jeżeli NQS i NBC odłączone są od linii
CAN i diagnostyka zostanie wykonana, gdy odpowiednia lampka zapali się
dla sygnalizacji awarii
Lampka sygnalizacji TRACTION CONTROL zostaje zapalona po otrzymaniu
komunikatu z NBC i świeci światłem ciągłym dla sygnalizacji awarii TC
oraz pulsuje (90 cykli na minutę D.C. 50%) dla sygnalizacji włączenia
systemu TC
Lampka sygnalizacji gaśnie po otrzymaniu komunikatu z NBC lub jeżeli
brak jest komunikatu z NBC albo jeżeli NQS odłączone jest od linii CAN i
diagnostyka zostanie wykonana, gdy odpowiednia lampka zapali się dla
sygnalizacji awarii
Lampka sygnalizacji AWARII UKŁADU AIR-BAG (tylko dla wersji z AIR-BAG)
sterowana jest bezpośrednio przez centralkę AIR-BAG. I lampka nie jest
połączona z linią CAN, jeżeli przewód powodujący jej zapalenie jest
odłączony
Lampka sygnalizacji WYŁĄCZENIA AIR-BAG PO STRONIE PASAŻERA (tylko dla
wersji z AIR-BAG) sterowana jest bezpośrednio przez centralkę AIR-BAG. I
lampka nie jest połączona z linią CAN
CAŁKOWITY LICZNIK KILOMETRÓWOKRESOWY LICZNIK KILOMETRÓWAUTONOMIĘ -
ZASIĘG PODRÓZY SAMOCHODUPRĘDKOŚĆ ŚREDNIACZAS PODRÓŻYŚREDNIE ZUŻYCIE PALIWA
Wszystkie te dane dotyczące podróży wyświetlane są na wyświetlaczu
obrotomierza przy pomocy cyfr i liter odpowiednich dla ich przedstawienia.
Funkcja TRIP występuje tylko w wersjach z obrotomierzem i wskaźnikiem
temperatury płynu chłodzącego.
Informacje przesyłane ze Złacza Body Computer (NBC) jako "przebieg
chwilowy "; poziom paliwa w zbiorniku (w procentach w stosunku do
zbiornika pełnego) i prędkość.
Informacje otrzymane z Centralki Sterującej Silnikiem (CCM) o "zużyciu
chwilowym" (w litrach/godzinę); i czas zliczanie przebiegu drogi w
zegarze wewnętrznym do Złącza Zestawu Wskaźników (NQS) pozwala obliczyć
wartości wielkości wyświetlanych
Postój samochodu i wyłączenie silnika powodują zatrzymanie, ale nie
wyzerowanie wartości zapamiętanych (średnia prędkość, czas podróży ...),
które przywrócone zostaną, gdy tylko samochód ruszy. Tak więc
gromadzenie informacji odbywa się tylko przy kluczyku wyłącznika zapłonu
w położeniu marcia oraz odbiór sygnału chwilowego zużycia paliwa
dostarczanego przez CCM.
Zasięg samochodu jest oszacowaną odległością w km lub milach, przy
hipotetycznym przyjęciu tych samych warunków zużycia paliwa, którą
samochód może pokonać ilością paliwa znajdującą się w zbiorniku paliwa.
Wartość jest obliczana na podstawie informacji otrzymanych poprzez linię
CAN (przebieg chwilowy; pojemność i poziom paliwa w zbiorniku chwilowe
zużycie czas podróży)
Po osiągnięciu rezerwy paliwa (lampka zapalona), zasięg samochodu jest
obliczany, ale na wyświetlaczu pojawią się odpowiednie kreski.
Zasięg podróży obliczany jest poprzez mnożenie średniego zużycia paliwa
przez ilość litrów paliwa znajdujących się w zbiorniku paliwa od momentu
wymontowania / zamontowania akumulatora lub po wyzerowaniu przez
użytkownika.
Po zamontowaniu akumulatora nastąpi hipotetyczne przyjęcie średniego
zużycia paliwa równe 15 km/litr, aby uniknąć niekontrolowanych zmian
obliczania zasięgu podróży; średnie zużycie paliwa ustabilizuje się przy
eksploatacji samochodu.
Gdy rozpocznie się nowe obliczanie wartości średniego zużycia paliwa,
wartości obliczone poprzednio do momentu wyzerowania przez użytkownika,
zostają używane jako wartości początkowe dla odczytania i obliczania
wartości nowego zasięgu samochodu.
Natomiast później przy odczytywaniu danych wartości początkowe tracą
ważność i przewagę nad nowymi odczytywanymi danymi średniego zużycia
paliwa. Średnie zużycie paliwa zależy głównie od stylu jazdy użytkownika
i w pierwszych minutach nowego odczytywania danych, zestaw przyjmuje, że
nastąpiło napełnienie zbiornika paliwa, jeżeli odczyta wzrost poziomu
paliwa równy przynajmniej 7% pojemności zbiornika paliwa.
W przypadku napełnienia zbiornika zestaw wyświetla natychmiast nową
wartość zasięgu podróży, natomiast podczas eksploatacji samochodu
następuje zmiana wyświetlanych danych z proporcjonalnym zwiększeniem
różnicy pomiędzy wartością wyświetlaną i wartością obliczoną. W każdym
przypadku dane zostają uaktualniane co 30 sekund.
Jako średnie zużycie paliwa przyjmuje się stosunek pomiędzy odległością
przebytą od momentu wyzerowania i ilością litrów paliwa zużytego od
początku odczytywania danych.
Dla przeliczenia litrów na galony przyjmuje się stały współczynnik 1
galon = 4,546 litrów
Wartość zużytego paliwa uaktualniana jest co każde 10 sekund.
Wartość zużytego paliwa przyjmowana jest jako 0 w przypadku
przedłużonego postoju samochodu przy włączonym silniku.
Ciekawe tylko teraz trzeba fachowca zeby potwierdzil czy jest mozliwość przeprogramownia, bo wyglada ze mozna chociaz ja dalej uwazam ze bez ''giecia druta'' oink.gif się nie obejdzie.
zapytam jak laik - a w jaki sposób mierzona jest owa oporność ?
> 3-4 litrów.
Z przerabianiem sie nie zetknełem, ale dzisiaj odbierałem mojego Punciaka z ASO po przeglądzie i majstwr zwrócił mi uwagę żeby na rezerwie nie jeździć bo podobno pompa paliwowa ma za mało paliwa do tego zeby sie chładzać. Nie wiem ile w tym prady.
Np. przez pomiar spadku napięcia przy wysterowaniu stałym prądem i zamianę tego przetwornikiem A/D na postać cyfrową. Sposobów pomiaru kilka by się znalazło, a który jest używany - to wiedzą tylko twórcy "body computera".
W moim P II rezerwa zapala się gdy w baku jest około 10l paliwa oslabiony.gif.
