ASTRA H ---wymiana pompy hamulcowej
Witam zmagam się z moją astrą,otóż od kilku dni pedał hamulca jest miękki,o tyle to dziwne ,że zrobiło się to po wymianie kół zimowych na letnie,pewnie to przypadek,zacząłem od przeglądu układu,sucho nic nie widać,odpowietrzyłem wszystkie koła ,metodą z pomocnikiem  na zapalanym silniku,bez efektu,pedał nadal miękki po podpompowaniu w czasie jazdy twardnieje,ale jak trzymam pedał mocno to czuć ,że wpada po chwilowym trzymaniu,więc myślę że pompa do wymiany i teraz jak się do tego zabrać?
ps jest ABS/ESP
  • 5 tygodni później...
  • 3 lata później...
Na przyszłość, jak masz wymienić pompę to zastanów się nad regeneracją. Koszt nowej to minimum 2000 zł a regeneracja około 500. Przy czym jak kupujesz "nową" to nie jest ona fabrycznie nowa tylko właśnie urzywana i ZREGENEROWANA. Więc jaki jest sens kupowania takiej pompy skoro za 1/4 ceny możesz mieć swoją "nową" pompę. Często zajmuję się takimi przypadkami i nigdy mi się nie zdarzyło żeby klient żałował i kupował później nową.
  • 6 miesięcy później...
A skąd Ty masz takie ceny? Nowa pompa hamulcowa jest tańsza, niż Ty podajesz za regenerację (czy na pewno chodziło Ci o pompę hamulcową?)
