kontrolka od ładowania w c3
mam c3 od 2 lat i niestety pojawiły sie problemy przy uzytkowaniu. Przy deszczowej pogodzie zapala sie kontrolka braku ładowania. Ostatnio problem nasilił sie ze względu na ciągle padający śnieg. Kontrolka zapala sie w kilka minut po uruchomieniu silnika i gaśnie po kilku kilometrach ( po nagrzaniu silnika). Ostatnio jednak ze wzgledu na bardziej mokra pogode kontrolka akumulatora zapala się nawet przy nagrzanym silniku. Testy w serwisie nie wykryły niczego. Sugeruja mi wymiane alternatora. Jesli wiecie cos na temat tego typu usterek prosba o info.
dzięki
> Testy w
> alternatora.
Nie wiem co to za serwis robił, ale chyba jakiś kiepski skoro sugerował wymianę alternatora.
Jeśli masz dostęp do woltomierza to sprawdz najpęcia przy wył i wł silniku. Powinno być przy wyłączonym ok 12,8 V a przy włączonym ok 14 V zrób też test pod obciążeniem (światła drogowe, ogrzewania tylniej szyby itp). Jeśli napięcia będa poprawne a kontrolka nadal się świeci to coś jest winne w alternatorze (ale nie cały alternator !!). Trzeba skontrolować jakość szczotek, pierścieni ślizgowych oraz komutator. Jak nie potrafisz zrobić tego samemu to polecam zakład http://www.elex.com.pl/ wjazd od ul Stawki.
Chyba że nie jestes z wawy to udaj się do elektryka samochodowego.
