Wysokie spalanie.
Witam.Posiadam Siene 1,6 16V rocznik '97 i całą mase problemow. Ostatnio zaobserwowałem nagły wzrost zużycia LPG (15,5l w miescie!!!). Zrobiłem regenerację reduktora ale to dodalo tylko trochę mocy a spalanie dalej olbrzymie. Czy regeneracja pomaga? Czy lepiej poswiecic wiecej pieniedzy i wymienic reduktor? Zakupilem na Allegro takze sonde lambda moze jej wymiana pomoze.W zwiazku z tym chcialbym sie dowiedziec gdzie w Sienie sonda sie znajduje? Najlepsze byloby zdjecie z zaznaczonym polozeniem sondy lambda.I ile kosztuje jej wymiana?
Drugim problemem jest dziwne buczenie spod maski. Cos jakby wycie lożyska ale łozysko to na pewno nie jest poniewaz ma miejsce tylko przy wciskaniu gazu (na biegu i na luzie)? Co to moze byc? POZDRAWIAM
Co do umiejscowienia, jest wkrecowa w gorna czesc katalizatora.
Rys.: http://img149.imageshack.us/img149/2257/lam2xq.jpg
Wymiana u mnie kosztowala grosze, sonde kupilem na allegro, miala za krotkie przewody i troche inna wtyczne - drobne problemy, calosc zamknela sie w ~15zl.
Dziękuję za pomoc. Sondę również zakupilem na Allegro z wcześniejszym uprzedzeniem ze konieczne będzie dosztukowanie kabli. Pozdrawiam
piszesz o dziwnym buczeniu w trakcie dodawania gazu .problem tkwi w nieszczelnosciach w układzie ssącym. może masz pęknięty filtr powietrza, lub niedomknięty albo rurę ssącą do przepustnicy.Sprawdz dokładnie wszystkie elementy czy są szczelne( ja miałem pęknięy filtr na samym dole) bo nieszczelność wpływa na zużycie paliwa grinser006.gif
a regulowałeś instalacje LPG po regeneracji reduktora?
na lpg sonda chyba nie ma wpływu na spalanie bo zastępuje ją emulator sondy lambda hmm.gifhmm.gifhmm.gif
> sondy lambda
Nie chce popelnic jakiejs herezji, ale jak mnie walnela lambda to spalanie lpg skoczylo do srednio ~15l.
> nie jestem pewny własnie tego
Sonde juz kupilem wiec wymienie.Reduktor tez juz przydaloby sie wymienic, sprawdze jeszcze szczelnosc obudowy filtra.Mam nadzieje ze na tym skoncza sie klopoty
tylko 15.5 l
moje palio spaliło ostatni 17 lit w miescie ale nie oszczedzałem go
miałem po 1000 km jechac na reg a juz zrobiłem ponad 3 tys
> tylko 15.5 l
> i sonda chyba do wymiany musze podmienic
> dam znac co pomogło w zuzyciu LPG
Darcyk1 wciąż czekam na odpowiedz w sprawie gumowego przewodu powietrza do Sieny 1,6 16V.Zależy mi na jego zakupie!
> ja Tobie odpisywalem na @
> nie doszedł??
Dostałem od Ciebie maila, dotyczącego wyslania zdjęcia w formacie JPG i takie też zdjęcie dostałem.Zalezy mi na szybkim zakupie tego przewodu wiec prosze o informacje.Pozdrawiam
> sondy lambda
nieprawda. sonda lambda steruje kompem do LPG (albo ECU jesli przelaczy sie na benzyne) zas emulator wysyla "sfalszowany" sygnal do ECU zeby mu sie wydawalo ze nadal normalnie steruje wtryskiem paliwa
