LovEco Pro - programowanie
Gdzieś była instrukcja programowania hmm.gif U mnie jest tak: sa trzy diody: czerwona, żółta, zielona i żółta swieci cały czas, zielona i czerona migaja naprzemian. To tak ma byc czy nie ? Cos czuję, że nie hmm.gif
> Gdzieś była instrukcja programowania U mnie jest tak: sa trzy diody:
> nie
Jeśli chodzą od końca do końca i z powrotem i tak cały czas to jest OK.
PZDR
> OK.
> PZDR
OK, ale cos czuje, ze tak nie było. Diodki powinny pokazywać czy mieszanka jest uboga czy bogata: czerwona - bogata, zielona - uboga. Mam wtrażenie, że wczesniej tak nie było hmm.gif
Może po prostu krokowy chodzi w małym zakresie i stąd takie wskazania. hmm.gif
PZDR
> wskazania.
> PZDR
> A cholera wie, niestety nie mam interfejsu
Ja mam, ale coś czuję, że masz do mnie kawałek drogi...
Chyba nabede na allegro cos takiego zlosnik.gif Jednak gdzies na forum ktos podawał jak mozna ustawić komputer, jak go zresetować bez podłączania diwajsów hmm.gif
> nie
Jak tak mruga to jest OK. Mieszanka ma sie zmieniać od ubogiej do bogatej i z powrotem.
> Chyba nabede na allegro cos takiego Jednak gdzies na forum ktos
Obadaj priv
Co pół sekundy ? Eee, chyba nie bałdzo hmm.gif Przy dodawaniu gazu powinno się wzbogacać, nie ?
> Co pół sekundy ? Eee, chyba nie bałdzo Przy dodawaniu gazu powinno
> się wzgogacać, nie ?
Możliwe.
Przy dodaniu gazu na chwilę powinno się wzbogacić a przynajmniej nie zubożyć.
PZDR
> Możliwe.
> zubożyć.
> PZDR
Pamiętam, że jak dodawałem gazu to sie wzbogacało.
PZDR
> I tak ma być.
> PZDR
Czyli teraz nie jest, bo jak dodaję gazu to nie wzbogaca się (patrząc na diody) tylko sobie miga. IMO jest coś rozregulowane hmm.gif
Czyli wychodzi, że trzeba podpiąć lapka i obadać.
Dokładnie. Póki co na gwarancji wszystko, ale chyba kupie interfejsa
Jesli masz 3 diody (czerw., żół., ziel.), to po mocniejszym wdepnieciu gazu przez chwile (tak na oko 2-5s) powinna sie swiecic tylko czerwona, po czym powrot do "normalnosci, tzn. cz - ż - z - ż - cz - ż - z - ż - cz - ż - z - ż - cz itd.
Jesli nie masz tego chwilowego wzbogacenia, to trzeba sie przyjrzec instalce, regulacja moze na to nie pomoc jesli np. mikser jest za duzy.
> za duzy.
Mikser już został zmieniony, jest mniejszy. Dostałem instrukcje od Borbeta, porpóbuję zlosnik.gif Mam nadzieje, że Borbet nie bedzie miał nic przeciwko publikacji tej instrukcji tutaj zlosnik.gif
1. Tryby pracy
Urządzenie może pracować w trzech trybach:
§ tryb samouczenia – jednostka sterująca sprawdza obecność czujnika położenia przepustnicy (TPS). Jeśli czujnik jest obecny, jego sygnał jest uwzględniany. W przeciwnym wypadku centralka korzysta tylko z sygnału sondy Lambda;
§ tryb programowania komputerowego – w tym trybie wszystkie dane są wprowadzane poprzez komputer PC i samouczenie jest ignorowane;
§ tryb wstępnie programowany – w tym trybie jednostka sterująca jest dostarczana w wersji zaprogramowanej dla danego typu silnika przez OFFICINE LOVATO S.p.A.
UWAGA: W momencie podłączania napięcia zasilania z akumulatora, silnik krokowy ustawia się w położenie środkowe. W tej fazie zapala się żółta dioda LED po czym LED statusu wysyła sygnały jak niżej:
§ Świecą wszystkie diody – jednostka sterująca jest „czysta” i jest gotowa do samouczenia;
§ Wszystkie diody zgaszone – jednostka sterująca zapamiętuje dane dostarczone w trybie samouczenia;
§ Wszystkie diody migają przez 10 sekund potem gasną – jednostka sterująca zapamiętuje dane wprowadzone za pomocą PC.
Wykasowanie danych z jednostki sterującej i przejście do trybu samouczenia jest możliwe poprzez użycie komputera PC lub poprzez ręczną procedurę kasowania.
2. Ręczna procedura kasowania
Jeśli jednostka sterująca jest zaprogramowana (niezależnie czy poprzez PC czy w trybie samouczenia), jedną minutę po włączeniu zasilania czerwona dioda LED zapala się na 1 minutę i następnie gaśnie. Gdy zasilanie zostanie trzykrotnie odłączone w trakcie świecenia się czerwonej diody LED – jednostka sterująca zostanie zresetowana. Między odłączeniem zasilania i jego ponownym włączeniem trzeba odczekać min. 15 sek. , co pozwala kondensatorom na pełne rozładowanie. Odłączenie zasilania w trakcie gdy czerwona dioda LED nie świeci się spowoduje rozpoczęcie ręcznej procedury kasowania od początku. Po zresetowaniu jednostki sterującej, po kolejnym włączeniu zasilania, świecą się wszystkie diody LED. Oznacza to, że jednostka sterująca jest „czysta” i gotowa do samouczenia. W tym przypadku jednostka sterująca musi sprawdzić obecność czujnika TPS i sondy Lambda.
3. Procedura ustawiania
· Po wykonaniu wszystkich połączeń elektrycznych (łącznie z silnikiem krokowym), napełnieniu zbiornika LPG i zgrubnym ustawieniu obrotów biegu jałowego na gazie – wyłączyć silnik;
· Włączyć zapłon bez uruchamiania silnika, podłączyć napięcie do jednostki sterującej. Na tym etapie powinny się świecić trzy diody LED. Odczekać na zgaśniecie diod: czerwonej i żółtej. Gdy palić się będzie tylko dioda zielona zwiększyć obroty silnika i odczekać aż wszystkie diody zaczną migać sekwencyjnie. W tym momencie jednostka sterująca zapisała w pamięci typ czujnika TPS.
· Uruchom silnik na benzynie (diody powinny migać razem) i poczekaj na zgaśnięcie wszystkich diod.
W tym momencie jednostka sterująca zebrała wszystkie potrzebne do pracy dane.
UWAGA: Ten typ jednostki sterującej umożliwia także wykorzystanie sondy Lambda z odwrotną polaryzacją jeśli okablowanie sondy jest podłączone do DOC12 (rozwarcie).
4. Ustawianie gazu.
· Uruchom silnik na benzynie na kilka minut, aby sonda Lambda pracowała w optymalnej temperaturze.
· Przełącz zasilanie na gaz i utrzymuj obroty w zakresie 3000-3500. Jeśli sonda Lambda posiada optymalną temperaturę diody powinny się zachowywać jak niżej:
- żółta – świeci,
- zielona i czerwona – migają na przemian,
Zwiększ i zmniejsz obroty kilka razy a następnie utrzymuj je na poziomie 2500-3000 aby jednostka sterująca odczytała optymalny skład mieszanki. W tym przypadku w jednostce sterującej dokona się ustawienie optymalnej pozycji dla składu mieszanki i następnie ustawienie optymalnego położenia silnika krokowego.
· Jeśli częstotliwość migania jest za mała, system uczy się składu mieszanki i wyświetla jej stan poprzez miganie jednej z trzech diod LED w czasie ok. 5 sek.
5. Wyświetlanie stanu jednostki sterującej.
· Żółta dioda migająca szybko przez 5 sekund – stan taki wskazuje na poprawne odczytanie składu mieszanki i właściwą pracę systemu. Potem trzy diody wskazują na skład mieszanki.
· Czerwona dioda migająca szybko przez 5 sekund - stan taki wskazuje na odczytanie składu mieszanki lecz wygląda na to, że jest ona za bogata. Potrzebne jest zwiększenie dopływu powietrza poprzez zwiększenie otworu wlotowego powietrza. Potem trzy diody wskazują na skład mieszanki.
· Zielona dioda migająca szybko przez 5 sekund - stan taki wskazuje na odczytanie składu mieszanki lecz wygląda na to, że jest ona zbyt uboga. Potrzebne jest zmniejszenie dopływu powietrza poprzez redukcję otworu wlotowego powietrza. Potem trzy diody wskazują na skład mieszanki.
UWAGI:
Po zmianie miksera albo układu zasilania gazem niezbędne jest resetowanie jednostki sterującej jak to opisano w punkcie 2.
Jeśli w trakcie uczenia się żółta dioda świeci się cały czas i system nie jest w stanie odczytać składu mieszanki niezbędne jest zwiększenie obrotów aby otrzymać większą częstotliwość migania diod zielonej i czerwonej. Jeśli czujnik nie działa poprawnie nie będzie możliwe poprawne ustawienie.
Przydaje się.
PZDR
> Borbeta, porpóbuję Mam nadzieje, że Borbet nie bedzie miał nic
> 1. Tryby pracy
> ignorowane;
> jak niżej:
> silnik;
> pracy dane.
> 4. Ustawianie gazu.
> - żółta – świeci,
> mieszanki.
> UWAGI:
> Kurcze, nic z niej nie kumam
PZDR
