centralny w CC
zamierzam się do kupienia centralnego, patrząc na allegro zauważyłem że centralne do SC mają dodatkową blaszkę w kształcie litery "Z" czy do CC też taką trzeba mieć?
pierwsza aukcja z uniwersalnym zestawem
druga aukcja z zestawem do SC
czy majac alarm firmy silicon mozna podlaczyc centralny z opcji 1 wzzej w poprzxednij poscie ??
Podłącze sie do pytanka.... ktoś może ma taki centralny? Sprawuje sie to to czy moze półroczna historia jak to bywa z rzeczami kupowanymi na allegro?
jesli chcesz zakladac seryjne silowniki, to taka blaszka jest wrecz potrzebna, bo przykrecasz i wsyztsko pasuje jak ulał. jesli zakladasz uniwersalne, to nie musi. w komplecie dostajesz elementy mocujace, ktore wystarczaja.
Ja zakładałem uniwersalny i wszystlo pasuje. Są gotowe otwory w dzwiach.
Ja mam taki klik kupiony i założony w zeszłe wakacje. Mam go podłączonego pod alarmu. Kluczyka do otwierania dzwi nie używam. W ciągu roku ani razu nic się nie zepsuło!! Nawet zimą nic sie nie działo chociaż kluczyka nie mogłem włożyć do zamka. Zakładałem sam i zajeło mi to jedno popołudnie około 4godzin.
Jak masz alarm z pilotem to już nie potrzebujesz drugiego pilota do sterowania centralnym. Poszukaj schematu do swojego alarmu, sprawdz ile przewodów jest do sterowania centralnym zamkiem (przeważnie dwa) I kupujesz uniwersalny zamek klik który podłączas pod swój alarm. Proste cool.gif Najważniejsze to sprawdzić w schemacie ile przewodów jest do sterowania centralnym zamkiem. Ja mam naprzykład tylko jeden i musiałem inny sterownik zastosować. Bo ten co jest to jest na 2 przewody.
a czego mam się spodziewać przy zakładaniu? jakieś dodatkowe koszta są?
> są?
Niema. No jeśli zgubisz lub zniszczysz obicie lub uchwyt od podnoszenia szyby to są dodatkowe koszty grinser006.gif
Nie jest to trudne ja sam się z tym bawiłem i robiłem to poraz pierwszy i działa
Ja bym kupił ten uniwersalny. W razie awari siłownika nie ma problemu z dokupieniem i 2x Master. Ten niby oryginalny od Sc ma 1master i nie ma pilota i nie wiadomo czy do CC bedzie pasował.
> pierwszy i działa
a jak z zasilaniem, trzeba się wpiać w skrzynkę bezpieczników??
No trzeba wziąść 12V. Ja nie miałem tego problemu bo wziołem z tego samego źródła co alarm ciągnie. Musi to być 12V na stałe żeby nie gineło po wyłączeniu zapłonu. Musisz poszukać. Dobrze by było też zastosować bezpiecznik. Żeby w razie zwarcia nie trzeba było straży wzywać do pożaru.
Do CC imho są inne siłowniki... przynajmniej do seryjnego centrala.
ale jeżeli pasują te uniwersalne (jak piszą przedmówcy) to chyba nie ma się czym przejmować icon_rolleyes.gif
Jemu chodzi o te z blachą w kształcie litery Z. One to moga nie pasować. Uniwersalne są ok.gif
a powiedzcie mi jeszcze taką rzecz, czy jak złodziej będzie miał dostęp do zasilania tych siłowników (np jak puszczę + prosto z aku, i jak otworzy maskę to będzie widział przewód z zasilaniem do centralnego) to istanieje taka możliwość że otworzy drzwi? nie wiem czy dobrze sprecyzowałem moje pytanie
Zasilanie to znajdz gdzieś w aucie. Nawed od któregoś bezpiecznika. Centralkę od centralnego zamka wpakuj pod wykładzinę przy lewym nadkolu (blisko do bezpieczników). Jak odłączy plus to napewno nie otworzy, wyłączy centralny i koniec. Trzeba wtedy kluczykiem otwierać.
A jaki kupiles sterownik? za ile i gdzie jezeli mozna wiedziec. Sam sie teraz zastanawaim nad zalozeniem bo bardzo tanie to wszsytko wyglada:) 34zl to nie majatek;)
