Studnia
Sezon ogródkowy się zaczyna więc przybywa wątków o studniach.
Mam głębinowke i Hydrofor 300 litrów. Ile wpompowac powietrza na początek żeby max wydłużyć czasy włączania i wylaczania pompy. Władowałem 1 bar i załączyłem pompę. On off mam ustawione na 3 i 4 bary. Obecnie podlewam ogródek (czyszczę studnie po zimie). Zmierzyłem czasy i pompa pracuje 2min (pompuje od 3 do 4 bar), potem 65 sek upływa zanim ciśnienie spadnie z 4 do 3 bar (pompa nie pracuje).
W instrukcji do pompy mam napisane, ze max ilość załączeń to 20 razy na h.
Więc teraz częściej się załącza. Ile nabić powietrza?
Ilość powietrza powinna być podana na zbiorniku. Ja mam 100 ltr i ok. 1,5 atm powietrza. Zmniejsz dolne ciśnienie do ok 2,2 atm na załączeniu. Więcej wody będzie w zbiorniku i dłużej będzie miała czas wyłączenia, a jednocześnie dłużej będzie pompować więc liczba cykli się zmniejszy.
Przy tych nastawach 2,9 bara na pustym zbiorniku.
Instrukcja jest dla wiekszosci nie majacej pojęcie, co robia.
powinieneś mieć rurkę taką gdzie widać powietrze, generalnie powinno być połowa zbiornika to woda połowa powietrze
Edytowane przez bielaPL
A czemu połowa? Czemu tracić połowę pojemności zbiornika na jakieś fanaberie? To powietrze jest czynnikiem sprężającym i pracującym i musi być go jak najwięcej objętościowo.
W zbiorniku bez przepony spuszczasz wodę do minimalnego poziomu wody, pompujesz do dolnego ciśnienia pompy i masz największą pojemność pompowania.
W zbiorniku przeponowym na pustym zbiorniku pompujesz 0,1 bar mniej niż dolne ciśnienie pompy i masz maksimum pojemności dynamicznej.
Napełnianie i pompowanie zbiornika w oderwaniu od ciśnień nastawionych na presostacie to marnotrawstwo pojemności.
A w instrukcji jest opisane pompowanie tak, aby obsłużyć każde możliwe nastawy pompy.
Edytowane przez maras77
