Zmiana/przekładka kompa w X16XEL
Czy mozna bez obaw podmieniac kompy w astrze? Kupilem wlasnie kompa na allegro (tez od x16xel tylko z 98r) i sie zastanawiam czy mozna sobie od tak je zamieniac?
I pytanko drugie: z tego co sie oreintuje komp znajduje sie za ta poleczka ktora jest pod schowkiem?
IMHO nie, bo jak obejdziesz immobiliser?
U mnie się nie da chyba że wyłączy się immo zanim się wyciągnie kompa z auta albo trzeba wgrać kolejny kluczyk. To tak zgrubsza. Jeśli się mylę to napewno koledzy poprawią smile.gif
Zakładając, że komp jest ok, to możesz śmiało podmienić. Najwyżej nie odpali i będziesz musiał zaprogramować kluczyk.
Komp jest za poszyciem prawego słupka, pod schowkiem.
Podobno podmiana kompa omija zabezpieczenie immobilisera i dlatego autka lubią znikać - tak czytałem i słyszałem od pana policial.gif ale kolega Kaczy... sprawdzi i myślę,że napisze.
Nie byłbym tego taki pewien. Chyba po zmianie kompa trzeba "zapoznać " go z immo przy pomocy TECH-a
Tak właśnie trzeba będzie zrobić (w najgorszym wypadku).
Podmienilem kompa i .... pupa niestety. Po przekreceniu stacyjki kontrolka od CE zaczela rytmicznie pulsowac i autko nie chcialo odpalic (choc slychac bylo iz daloby rade). Jaki ze nie wyjmowalem starego kompa tylko odpialem od niego wtyczki i wpialem je do drugiego to teraz nie wiem czy to wina tego iz komp moze byc inny (nie sprawdzlem dokladnie numerkow) czy faktycznie immobiliser'a.
Zakładając że to immobiliser to ma ktos jakis pomysl jak to ominąć?
Pogadaj z takimi panami co podprowadzają autka właścicielom to za odpowiednią kasę Ci omi hehe.gifną immo
> odpowiednią kasę Ci omi ną immo
Śmieszne....
Ale niestety przawdziwe. A tak na poważnie to bez TECH-a nie ominiesz IMMO
> IMMO
Dobra, nie orientuje sie - Co to jest ten TECH ?
Sorki że piszę ze sporym opóźnieniem ale korzystam z neta w pracy więc musisz mnie zrozumieć.
Tech to takie urządzenie diagnostyczne w ASO Opla którym można m.in. zczytać błędy w elekrtonice, przeprogramować np. sterownik wtrysku itd. itp.
Jednym słowem komputerek do diagnostyki Opli
ale dlaczego chcesz zmienić kompa? Bo nie doczytałem albo nie napisałeś
mieć kluczyk z kodem lub sam transponder immobilisera.
Z tym, że do kompa ani kluczyka, tym bardziej transpondera nikt nie dołoży gratis
> No to do ASO.
> 2 minuty , stówka i jedziesz.
Stówke za podpięcie pod kompa i wgranie nowego kluczyka do immo? Czy samo podpiecie pod kompa? Bo jak sie pytalem w ASO na Żoliborzu to mi za podpiecie pod kompa krzykneli 332zl, a jesli podpiecie i robienie u nich ewentualnych usterek to wtedy 160zl.
Średnio biorą 80-100 za samą podpinkę.
Szybkie miganie check engine oznacza że immobilizer nie może Ci odczytać kluczyka. Jedź do ASO (choć chyba go będziesz musiał dopchać tam...) i daj do wprogramowania
To może mi ktos poleci jakis ASO w ktorym nie zdzieraja z klienta jak cholera? Bo cena 332zl to jak dla mnie ... duzo, choc pare epitetow bym dodal. Podobno jest jakis gosc w Piasecznie ktory od kilku lat zajmuje sie kompami w autach i bierze okolo 100zl za podpiecie. Ktos widzial/byl/wie ?
Spróbuj u Autoexperta na Żwirkach. Linka znajdziesz w podwieszonych tematach.
Elektronika Grabowski przy wiadukcie kolejowym, lub Auto cośtam (nie pamiętam teraz) między Laminą i Lidlem, przy warsztacie jest reklama Castrola.
update:
Dokładnie Auto Moto Serwis W&W na Okulickiego.
