Bierze olej i wyskakują biegi !
Mam 2 problemy. Pierwszy to to ze troche bierze mi olej. Powiedzcie mi czy takie spalanie oleju jest do przyjecia: Po uzupełnieniu poziomu oleju, olej był po środku tego przetłoczenia na bagnecie - teraz po przejechaniu 7 tys. km poziom olej jest na samym poczatku przetłoczenia. Czy duzo mi w takim razie bierze.
I drugi problem: Dość często po wrzuceniu biegu (2, 3, 5) bieg mi wyskakuje z dużym puknięciem. Ale jak wrzucam powyższe biegi i ręką lewarek przytrzymam z jakies 30 sek. to wszystko jest ok. Co to może być, czy może wystarczy sama regulacja albo wymiana oleju w skrzyni?
Poradzcie cos.
Czyli ubyło Ci 0,5 litra na 7 tys - jak na moje nie ma się czym martwić - poczytaj troche starszych wątków - niektórym bierze litra na 1tys i z tym żyją - ot po prostu te silniki mają apetyt na olej...
> na olej...
Czyli jesli chodzi o olej to raczej ok - a można coś zrobic zeby nie brał oleju albo jeszcze mniej? A co do drugiej sprawy - co to może byc z tymi biegami?
Co do spalania oleju to jest ok, zostaw to i nic nie "poprawiaj" bo moze kaszana z tego wyjsc wink.gif
Jeśli chodzi o ubywanie oleju to dak sobie spokój. To nie problem. Jest wiele osób na tym forum co po takim poście zacznie Ci zadrościć. Co do skrzyni to niestety wieści nie są zbyt pocieszające. Skrzynia do roboty - wodziki i ich okolice.
Jak będzie ci brał te pół literka oleju na 500 km to wymień uszczelniacze na zaworach a na razie popieram kolegów i nic nie ruszaj.
