Pytanko o czujnik.....???
Chodzi o błąd 19 czyli czujnik połozenia i predkosci obrotowej, taki mi wyskoczył, dwa dni pozniej siadł mi aku ,wiec do ładowania ,odłączyłem ,wiadomo skasowałem błąd juz dwa tygodnie mija i błedu nie pokazuje .Czy nadal jest problem czujnika ?? confused.gif
jeśli kontrolka awarii silnika nie pali się, to nie
> Nie pali sie , czyli wszystko ok
jak siadł aku, to sprawdzałeś czemu ... moze łądowanie masz kiepskie
co do czujnika, to moze np. gdzieś złączka nie styka i stąd czasem wyskoczy błąd ....
Przymierzałem sie do sprawdzenia altka ,bo tez mi cos z tym ładowaniem nie pasiło , ale jakos aku trzyma i jest naładowany to narazie dałem spokój
zmierz przynajmniej napięcie ładowania na biegu jałowym - powinno być powyżej 14V
