Mały remont
Jutro oddaje uniaczka na mały remoncik, czyli: wymiana uszczelniaczy ze skrzyni i uszczelki pod głowicą. Przy tej wspaniałej okazji wpadłem na pomysł żeby splanować głowicę troszkę bardziej niż jest to robine przy tej operacji czyli o 1mm. Czy to bezpieczne? I czy przeróbka będzie odczuwalna w 899???
bezpieczne w miare tak a powiedz zeby jescze zrobili ci polerke kolektora polerke kanałów wylotowych rozwiercenie przylgni zaworowych na 3 katy a nie na 1 jak to ma w seryjnym unie
To chyba większa kasa...
ale i wieksze polepszenie osiagów
Na pewno będzie odczuwalna, bo zwiększysz stopień sprężania, nawet może ciut spaść zużycie paliwa, jednak wał i panewy więcej dostaną w dupę, jeśli masz nieduzy przebieg to warto w sumie 39kM to niewiele, a taki zabieg trochę doda mocki
Rozwiń temat, czy to samo można zrobić w fajerce ? I czy silnik dalej będzie bezkolizyjny ???
