Oryginalny hak do C4GP
Alle....
  • 3 miesiące później...
Dnia 28.04.2020 o 17:42, jedrocha napisał:
Nie chce zakładać nowego wątku o hakach ale mam problem. Pacjent c4 picasso I, założony hak steinhoff z aledrogo z pseudomodułem.
Wszystko działa , montaż banalny ale... . O to ale chodzi, bo  czujniki cofania widzą kulę, tzn raz widzą  raz nie. Nie jest to problem bo wyłącznik jest pod kierownicą ale chciałbym ,ze by to działało perfekt. Wiem ,że oryginalny moduł aktywowany rozłącza czujniki wykrywając przyczepę nie wiem tylko czy ma wpływ na działanie samych czujników?  Sprawdziłem nie ma możliwości kalibracji czujników w diagboxie.  Może ktoś wie jak rozwiązać problem, może jakiś kołpaczek na kulę w wersji steelt, albo oryginalny moduł pomoże.
Edytowane przez POKS
Dnia 27.04.2020 o 10:54, PawelWaw napisał:
Jakis sposob oprocz wydania 5k w aso ? @jedrocha ?
Kolega z Grupy ma hak, KOMPLETNY oryginał, wypinany (wszystko wyczyścił/odnowił), kompletna wiązka od BSI, wszystkie kable.... Jak pamiętam chce za niego 1400-1500 zł
Nawet oferuje montaż w tej cenie, tyle że na śląsku !
117820763_3282030675176790_7811684871827818994_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_sid=b9115d&_nc_ohc=wn3GgMDpi0IAX90mIJt&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=470c1d20401ae757a59befb445f832d2&oe=5F61E4DA
117666993_3282030978510093_1707558367938489683_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_sid=b9115d&_nc_ohc=KmXAb_uvvxkAX8fMcsa&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=88658766748a41cb79fe06c95acee60f&oe=5F5E5162
  • 3 tygodnie później...
ja to mam refleks.
aktualne ???
1 godzinę temu, PawelWaw napisał:
ja to mam refleks.
aktualne ???
Pewnie tak bo był na urlopie :)
Zainteresowany poważnie ? samym czy z montażem ? to zapytam go :)
tak, zdecydowany.
fajniej z montazem tylko ile to $$$ jakbys dopytal :)
z checia wpadne w te rejony :)
BTW po montazu trzeba cos komepm w ASO aktywowac ?
Bo akurat sie umawiam na serwis do ASO to bym sie umowil po montazu.
Tak,  koniecznie Diagbox, ale On by Ci to zrobił kontakt do niego Robert +48504163894
Edytowane przez jedrocha
Dzieki jutro dzwonie.
Spoko gosciu.
Mysle ze sie dogadalismy :)
dzieki
No i super
I jak zadowolony ? :)
tak, czas na testy praktyczne....
Miałem oryginalny hak i ten sam problem. Na początku myślałem, że to wina brudnych czujników, jak sobie uświadomiłem, że to wina haka to po prostu pogodziłem się z tym.
Okazuje się ,że zależ to od ochronnej czapki z tworzywa. Odpowiednie jej ułożenie tzn. pochylenie dołu przykrywki w kierunku zderzaka eliminuje ten problem. Zauważyłem tez ,że powierzchnia plastiku ma znaczenie . Gładki plastik czujniki widzą lepiej niż matowy.
Kheatif technolożi ;l
Potwierdzam - u mnie też zależy to od ustawienia ochronnego "kapturka". Trzeba też uważać, żeby nie przestawić go przy załadunku bagażnika.
