DTL RECYRKULACJA SPALIN (ASTRA F)
No i po raz kolejny pozawracam głowę smile.gif Dziś jeszcze dłubałem przy swoim motorku, niestety jeszcze nie pod maską a na wózku... I zaciekawiło mnie to, że w tym niby nowym silniku, metalowy przewód recyrkulacji spalin był zabity sadzą, nie całkowicie, ale przy samym zaworze sterowanym podciśnieniem, nie mówiąc już o wlocie do kolektora... Wszystko już poprzekładałem ze starego ale w mojej głowie zrodziło się jak zwykle parę pytań...
Czy ktoś z Was sprawdzał może działanie tego zaworu? W jaki sposób to najlepiej zrobić?
I ostatnie, jaki może mieć wpływ, nieprawidłowe działanie zaworu w tym akurat typie silnika?
Przy okazji takiej demolki robię porządek z wszelkimi przewodami olejowymi (nauczony doświadczeniem...) i stwierdzam, że nie są one najlepszymi elementami auta.. Pomimo ocynku na rurkach niektóre są mocno sfatygowane... Pół biedy, że mam z czego wybierać smile.gif
Co ciekawsze to Etzold wspomina w okresowych czynnościach kontrolnych silnika, o sprawdzeniu również i w dtl'u zaworu recyrkulacji spalin. Jednak jak to w Etzoldzie... O tych motorach są tylko wzmianki... frown.gif
Zawór możesz sprawdzić wytwarzając podciśnienie na końcówce tego zaworu (powinien pracować - wciągać). A najlepiej zaślep ten EGR na stałe, bo wielkiego pożytku to z niego nie ma. Zasyfi Ci tylko kanał dolotowy sadzą.
> Pozdrawiam
hmm ale czy zaslepienie nie spowoduje wzrostu obrotow? bo z tego co pamietam to odchodzi z tego zaworu przewod do pompy wtryskowej ... rozruch na zimnym silniku ... moge sie mylic bo dokladnie nie pamietam ...tak tylko pytam 893goodvibes.gif
czołem
Oberon
Może coś ciekawego tu przeczytasz tym zaworze E G R
Pozdro
No właśnie jutro jeszcze popróbuję się nim pobawić.
Co do zaślepiania, to szczerze mówiąc w starym silniku sprawnie działał, i nie powiem kanały są jak na diesla czyste. Chyba, że... Czystość to raczej objaw permanentnie zamkniętego zaworu smile.gif
Przy takich warunkach (silnik z idealnym dostępem bo stojący na palecie smile.gif ) chciałem wszystko doprowadzić do względnego porządku i stanu używalności.
> Pozdrawiam
Czyli już co nieco wiem. Dzięki.
Wychodzi na to, że część z moich pytań rozwieje się po prostu po odpaleniu silnika i testowaniu w praktyce.
A póki co... Czyszczenie i uszczelnianie wszystkiego co się da w tej cieknącej kupie złomu smile.gif
> Pozdro
> czołem
Pisząc o zaślepieniu miałem na myśli włożenie blaszki na połączeniu karbowanej rury z wydechu z kolektorem dolotowym. Wtedy omijamy problem, czy EGR jest sprawny, czy nie. Nie polecam wyłączanie EGR przez wyjęcie węzyka z niego, bo wtedy ucieka podciśnienie i wyłącza się urządzonko sterujące obrotami zimny - ciepły. Będzie pracował z ustawieniem pompy na zimny silnik.
AHA w taki sposob
i
no własnie
czolem
Oberon
> No i po raz kolejny pozawracam głowę Dziś jeszcze dłubałem przy
> najlepiej zrobić?
> wybierać
> Pozdrawiam
A ja zaślepiłem egr w dtlu.
W wężyk podciśnienia od pompy wsadz cos żeby przytkać i będzie dobrze obroty spadną
(ja wsadziłem w niego kawałek kabla )
> obroty spadną
Ma to sens jeśli jesteś pewien, że zawór jest sprawny i pozostaje w swojej spoczynkowej pozycji (zamknietej). Gorzej jak jest zapieczony w innym położeniu. Wtedy zatkanie wężyka podciśnienia nic nie daje. Najpewniejsze jest włożenie blaszki pomiędzy dolotem a rurą z wydechu.
> Pozdrawiam
sorki za lamerskie pytanie ale gdzie szukac tego egra??
takie okrągłe na rurce metalowej i wychodzi z tego przewod do pompy paliwowej ... po prawej stronie silnika ...
Czolem
Oberon
> Hmm w okolicach kolektora ssacego i wylotowego
> Czolem
> Oberon
Sprawdziłem go wcześniej wykręcając.otwierał i zamukał świetnie.
Mimo to mam zamiar dać blachę miedzy kolektorem wydechowym a tą rurką(lub rurkr wogóle już wtedy wywalić.
Problem jest z docięciem odpowiedniej grubości blachy i brak klucza torx wewnętrzny.
> torx wewnętrzny.
...Ja wykręciłem EGR'a w sobote i trzpień zamykający był cały zasyfiony nagarem - w dodatku kupe oleju z niego wyleciało tędy co wężyk wychodzi frown.gif
Co do torx'a to sprobuj ampolkiem powinno pójść smile.gif ...
Można ampulem, ale warto też spróbować fajkowym kluczem nr 8, nabijając go lekko młotkiem. Torx nawet wewnętrzny w nasadce to połowa sukcesu, bo jeszcze go trzeba założyć i czymś pokręcić (w przypadku mojego klucza nie jest w tym przypadku możliwe, mówię o nasadce). Jeśli masz dobry odrdzewiacz (ja używam xeramica i moim zdaniem jest lepszy od innych wynalazków), śruba nie jest mocno sfatygowana to powinno bez problemu pójść.
A co do dostępu do śrub... To spróbuj w wolnej chwili dokręcić cienki przewód olejowy do turbiny, znając życie poci się tam trochę... To jest dopiero wyzwanie smile.gif
> torx wewnętrzny.
