Lekkie grzanie sie silnika
Stare auto to i problemy
Taka sprawa jest
Rok temu jak wracałem z przyczepa jadąc na autostradzie pod wzniesienie lekko wyhylila mi sie wskazówka temperatury.  Potem po płaskim bylo już ok.
Przez rok czasu cisza i spokój .. Natomiast dw dni temu znowu zauważyłem ze lekko mi się temperatura podniosła... ale tylko raz ... teraz znowu wszystko w normie .
Bym napisał,  ze termostad sie zacina ?
Ale ma ktos inny pomysl ?
1 minutę temu, hefi napisał:
Nie ,Bmw diesel
47 minut temu, Marcin79 napisał:
Nie ,Bmw diesel
A mierzyleś chociaż jakimś ELM czy tylko patrzac na wskazowke? Bo trochę niemiarodajne to jest.
W starym Forku tak miałem. W upałach, jak pod górkę jechałem to mocno rosła temperatura. Wymiana chłodnicy załatwiła problem. U Ciebie może wystarczy przeczyścić.
Taka sprawa jest
termostat to się może przycinac, przy pierwszym rozgrzewaniu. wtedy dolatuje mi wskazowka do 100-110 nawet, ale jak się otworzy to spadnie do 80 i tak już jedzie.
przecież pod gore z przyczepa to normalne ze się silnik może zagrzać troche.  jak to mowia w IT, nie grzeb, bo jak zaczniesz to się ….. wtedy sp.....li wszystko
Mialem podobnie. Zasyfiona chłodnica i w niesprzyjających warunkach nie dawała rady z wydajnością.
U mnie kiedy tak się działo i wymiana płynu chłodzącego pomogła.
