Zamknięcie poddasza- zawias klapy
Koledzy pomóżcie. Muszę zrobić zamknięcie schodów na poddasze. Zrobię sobie ładna dopasowana klapę. Potrzebuje dwie ( najlepiej podwójnie łożyskowane) tuleje z osiami, które będą pełniły rolę zawiasu tejże klapy/ zamkniecia- na zdjęciu imituje ja karton
Gdzie to kupić ? Pod jaką nazwa sxukac? Cześć wchodząca w klapę powinna mieć około 5 cm (+) a część stała też gdzie okół 5cm (+)3e9d4a78138a74a1beac7b3cacc86072.jpg
4 godziny temu, s_krzychu napisał:
nie to jest klasyczne podejście - czyli przykrecasz ze trzy takie zawiasy na powierzchni tej klapy i je widać
Do tego ta blenda po lewej widoczna powoduje że jest problem z otwieraniem tego o troche więcej niż 90stopni przy tego typu zawiasie klasycznym
ja chcę zrobić oś w rurce
    L====================J
wymyśliłem juz jak ją wpuścić w płytę zamykającą i ukryć mocowanie - szukam tylko jakiegoś bardziej profesjonalnego gotowego rozwiązania niż rurka stalowa hydrauliczna i zaklepywanie pręta z obu stron+smarowanie towotem w środku
No to przychodzą i do głowy czopy od drzwi łamanych. Takie coś (to akurat dolny)
Popatrz ja to jest robione w całości (np. stanfold Laguny). Nie jest to co prawda na łożyskach, ale ciężkie drzwi łamane na tym pracują u mnie kupę lat, przy czym w pionie to przenosi jednak inaczej obciążenie. A Waść pragnie w poziomie ...
Si
Znam system
Może się sprawdzić....
Oblukam
  • 1 rok później...
W dniu 28.05.2020 o 00:14, Fili_P napisał:
Si
Znam system
Oblukam
Czy udało Ci się zrobić te klapę? Szukam takiego samego rozwiązania, mam schody na środku poddasza, bez możliwości wstawienia drzwi...
Nie Laguna nie dała rady. Klapa na ramiaku z wełną w środku wyszła spora i ciezkawa ( ale za to solidnie wygłusza). Wracałem jakies dluuuugie śruby jako osie + zrobiłem tulejki. Działa i nawet jakoś wygląda. Do ideału brakuje, ale test Wife aproved przeszło więc nie upgreaduje jak na razie
