SWAP 900 --> 1.2 16V elektronika
Witam wszystkich,
Jestem już w posiadaniu silnika 1.2 16v z punto II (oznaczenie silnika 188A5000) z kompletną wiązką i na komputerze Boscha.
Silnik ląduje w seicento 900 bez: klimy, ABS, wspomagania i obrotomierza.
Do auta będzie montowane wspomaganie, obrotomierz, ABS i klima.
Przeleciałem już forum w poszukiwaniu tego tematu i niestety nie mogę nigdzie dobrze znaleźć schematów. Czy dysponuje ktoś nimi i poratowałby w tej sprawie.
Od razu powiem, że podłączenie ABSu i klimy nie jest dla mnie również oczywistą sprawą tak samo jak podpięcie silnika do aktualnej instalacji.
Dysponuję czasem i chciałbym w przeciągu miesiąca złożyć całość, dlatego wszelką pomoc przyjmę z otwartymi ramionami. 😄
Najlepiej bylo by Ci kupic cala wiazke od seja z klima i abs. Jak nie to musisz dokladac wszystko.
Co rozumiesz przez dokładanie wszystkiego? Mam możliwość zakupu kompletu ABS razem z wiązką (czy jest coś specjalnego z niej potrzebne?).
Nie, wiazka klimy czy abs czy tez wspomagania to sa osobne wiazki, da sie je bez problemu doinstalować do instniejacego auta. Jedynie kilka chwil zabawy w podlaczeniu wszystkiego jezeli przykladowo nie ma przygotowanej kostki do wspomagania to trzeba dorobic kabelki do podlaczenia do alternatora, do czujnika prędkości i do kontrolki na zegarach.
Silnik jaki posiadam był z klimą i ma założoną sprężarkę (mocowana jest nad alternatorem - wygląda jakby miało wejść w budę). Czy to w jakiś sposób mi pomaga w tej kwestii?
Z punto? Nie, tylko wersja z cc/sc 1.1 z klimą bedzie pasowac. Potrzebna jest inna podstawa pod klime, alternator musi byc u góry, sprezarka klimy pod alternatorem. Sprezarka z punto tez nie bedzie pasowala
