Pilarka spalinowa złośliwa
Po dłuższym nie używaniu nie odpala.
Wstrzyknięcie paliwa do gaźnika odpala na parę sekund.
Coś ktoś wie o gaźnikach z tej firmy ?
Jakie są ich dolegliwości.
Bo ja rozebrałem gaźnik, jest czysty, przedmuchałem to co się dało.
Efektu brak.
O ile dobrze kojarzę w tych gaźnikach jest membrana, oraz ten gumowy cycek, sprawdzałeś czy całe?
Jeżeli chodzi o cycek to nie wiem bo nie kojarzę.
Membrana jest cała ale wg innych informacji, jak będzie spracowana, mocno wybrzuszona to może być przyczyną usterki.
Membrana współpracuje z zaworkiem iglicowym zatrzymującym dopływ paliwa.
mimo że pilarka wiekowa jest firmowa  może servis pomoże, ja z moją starą praktikerką walczyłem rok poszła do fachowca i załatwił temat za 50zł do dziś działa.
Po wymianie membran piła ożyła.
Dla potomnych jedna membrana połączona z skrzynią korbową pompuje paliwo,
 a druga robi za pływak i utrzymuje poziom paliwa.
Ja w kosie spalinowej taki gaźnik cały rozebrałem, wymyłem i przedmuchałem wszystkie kanały po zdjęciu membran, które były całe. Ale jedna była lekko "wypuczona". Kosa przeszła ze stanu "nie odpalam wcale", na stan odpalania na ssaniu, i potem pracy z koniecznością utrzymywania tak 8/10 ssania, nie osiągała pełnych obrotów i mocy, pod większym obciążeniem trawą się dusiła i gasła. Serwis napisał, że niestety mycie gaźnika nie pomoże, trzeba cały wymienić, co zrobiłem. W necie kupiłem identyczny za 60 zł, 5 minut pracy. Teraz kosa działa jak z fabryki. À propos trwałości, fabryczny gaźnik wytrzymał 8-9 lat.
Jest jeszcze regulacja śrubkami, wolnych obrotów oraz "L" i "H" .
W moim gaźniku jest tylko regulacja wolnych obrotów, nie ma dwóch śrubek L i H. Jest dodatkowa regulacja sprytnie ukryta w osi przepustnicy, wysuw igły w dyszę paliwa, ale w starym to było zalane szklistym klejem, który nie dawał się wydłubać nawet narzędziami dentystycznymi, więc jej regulacja nie była możliwa. W nowym ta śruba już nie jest zalana, tylko pod plastikową zaślepką. Prawdopodobnie u mnie któraś z membran straciła elastyczność i albo za mało paliwa było pompowane, albo źle otwierana iglica zaworu benzyny.
