Wybierak skrzyni biegów
Witajcie. Problem z wybieraniem jest taki że słabo odbija wracając z pozycji biegu 5/6.
z tego co tam wsadziłem oko to są tam takie sprężynki które za to odpowiadają,
czy ktoś z was ma lub miał taki problem?
są zestawy naprawcze?
czy np. Wystarczy sprężynkę poprawić i działa?
Sory za Offtopic
Raczej nie pomogę, ale 6 lat temu kupiłem Crome z takim felerem że wybierak trzeba "prowadzić" bo nie ustawia się w pozycji neutralnej. A :piekna: powiedziała że sobie z tym poradzi i tak już zostało :facepalm:rotfl
Mimo to będą obserwował wątek, może i swój problem rozwiążę
Widziałem to ale 130 za kawałek czyścika do rurek nożyk do tapet śrubkę i tulejkę to absurd jak w t-mobile
Idę to rozbierać 😀
Rozbierzesz i sprawdzisz czy ma opory 👍
Moim skromnym zdaniem to jest winowajca
Dziękuje nie trzeba było ;)
u mnie ktoś to chyba rozbierał o czym świadczyła jedna śruba która komuś prawdopodobnie wypadła przy dokręcania albo była za słabo odkręcona
trzeba zdjąć zawleczkę i pierwsza sprężynkę założyć krótkim końcem jakby oczko dalej założyć zawleczkę i napiąć sprężynkę
A ja rozebrałem za dużo samochodu chyba wystarczy chyba mieszek odpiąć i image.jpg.15bb5f6262e1e6d6fb0507fdf0f14d2f.jpg i tą ramkę
Tak
Podejrzewam ze zastosowanie tamtego zestawu tez by pomogło tylko trzeba rozebrać sporo pod maska żeby się tam dostać.
A tak naprawdę problem jest pewnie taki jak kiedyś miałem w marei z wycieraczka tył która stała dębem, trzeba by to rozebrać wyczyścić nasmarować i złorzyć.
Ważne że naprawa się powiodła :)
  • 1 miesiąc później...
Działało działało i jest to samo ;) musze rozebrać wybierak skrzyni biegów ten na skrzyni
