Babol P0133
Jakieś 3 tygodnie temu w czasie jazdy wyskoczył check. Po z czytaniu wyskoczył błąd jak na foto. Bez problemu udało się skasować i tak pojeździłem 2 tygodnie i znowu wyskoczył check w czasie jazdy, błąd ten sam.. Co to może być?
Aveo 06r, 1150cm 72KM
Edytowane przez Mr_Hyde
21 godzin temu, rwIcIk napisał:
Problem z sondą lambda.
Potwierdzam. Sonda lambda. Miałem to samo w Aveo swego czasu i to jakoś zaraz po umyciu auta karcherem.
Pamiętasz co zamawiałeś??
6 godzin temu, rwIcIk napisał:
Może tylko złączka zamokła?
Tak było. Nic nie zamawiałem, samo przeszło. ASO sugerowało jeszcze paliwo słabej jakości. Można i to wziąć pod uwagę.
Aczkolwiek z nie tylko moich doświadczeń wynika że jak się lambda raz odezwała to będzie się odzywać coraz częściej więc za kilka miesięcy i tak ją wymienisz ;)
