czym wyrównać ścianę pod mikrobeton
będę skuwał płytki w łazience, czym najłatwiej wyrównać ścianę (biorąc po d uwagę że w pomieszczeniu będzie spora wilgoć)
podejrzewam że braki będą od 3 do 15 mm
potem chcę dać na to mikrobeton ?
to będzie mój debiut więc bardziej preferowałbym łatwość aplikacji niż cenę
Rotband
nie wiem czy nie zmienie koncepcji
15 min kucia dłutem i wyrąbałem pół płytki
w sumie zastanawia mnie jak to się trzyma, płytka klejona (chyba) na cement (tak z 1 cm) potem 2 cm piachu i cegła
Jak już zacząłeś to następne powinny zejść łatwiej, choć nie jest to reguła, w domu w łazience mieliśmy tak fest przyklejone płytki na ścianach, ale jeśli pamiętam to w ciągu jednego dnia dało się rozebrać.
Zresztą mikrocement można i na płytki kłaść po uprzednim ich zmatowieniu szlifierką oscylacyjną, przy czym zaznaczam że nie mam w tym doświadczenia ale kolega, który to kładzie tak pisał, a i kilka firm też o tym wspomina. Mikrocement będę chciał kłaść jeśli kupię mieszkanie w deweloperce, bo mi się to podoba.
Edytowane przez analyzer64
Płytki kładzione na beton, standard PRL, jak dobrze położone to ciężko skuć. Ja zapewne tutaj tynk będzie słabszy o zerwiesz razem z nim. Jak jest więcej piasku niż cementu w tynku to i tak do zwalenia. Na gołe cegły walnij g-k albo cementowo-włóknowe i masz równo i prosto.
