Tylne wycieraczki w T4 nie działają.
Opisywany model ma podwójne tylne drzwi i tym samym dwie tylne wycieraczki, które nie działały.
Postanowiłem je uruchomić.
Wymontowałem całe mechanizmy i rozruszałem zastane osie ramion.
Po podłączeniu do instalacji dalej nie działają.
Prąd na wtyczkach łączących przy silniczkach jest. Są trzy przewody. Na jednym jest stały plus, na środkowym masa, a na kolejnym pojawia się chwilowy impuls napięcia. Czyli tak jak ma być. Tym samym bezpiecznik i przekaźnik sterujący są sprawne.
Po bezpośrednim podłączeniu silniczków do akumulatora nie ma żadnej reakcji.
Co jest nie tak? Zatarte same silniczki? Spalone?
Da się rozebrać te silniczki?
Wszelkie wskazówki mile widziane.
Najprawdopodobniej uszkodzone silniki. Impuls uruchamia silniczek i włącznik wewnętrzny przejmuje zasilanie.
Link do schematu :
Elektrik_Scheibenwischer_Schaltbild_1999
No dobra ale czy da się jakoś rozebrać te silniczki żeby zobaczyć co tam nawaliło?
