młe pytanko
czy jak włancza mi sie wentylator chłodnicy to normalnym objawem jest że zaczyna mi doś mocno trząś silnikiem jest to odczuwalne podczas postoju samochodu w czasie jazdy jest oki, jak można to wyeliminować
mi sie wydaje ze dzieje sie tak dlatego ze spadaja obroty silnika
obroty spadają na pewno ale czy jest to normalne bo kiedy się juz wentylator wyłączy wszystko wraca do normy do powtórnego włączenia się wentylatora
hmm chyba nie powinny ale nie wiem bo od roku to tylko czasami sie bujam zlosnik.gif
u mnie na ulamek sekundy slychac po wydechu spadek obrotow, ale po obrotku nie do zauwazenia
Jak wlancza sie wentyl to zabiera ok 8A czyli jakies 100W no skąś tę moc musi pobrać i woła od altka który bezpośrednie ma uklady z jednostką napędową. I jak po sznurku do kłebka tak to jest normalne ze obroty spadaja, tylko u mnie(900spi) po chwilce komp wysteruje miesznke ze juz nie ma róznicy i nic nie trzesie. Pobaw sie ew. wlanczaniem swiatel na postoju bo one biora podobnie mocy i sprawdz czy trzesie.
u mnie nie zauważalne to było ... słychać jak się włącza, ale bez trzęsienia i bez spadku obrotów cool.gif
