Przy V>100km/h szarpie i gasnie...
Witam!
Mam nie maly problem.. otorz dzis jadac do szkoly zaczelo sie dziac cos dziwnego z moim samochodem. Przy predkosci wiekszej niz 100km/h zaswieca sie kontrolka na desce rozdzielczej, ta kontrolka kolo akumulatora co sie zapala zaraz przy odapalaniu silnika... nie dosc ze sie zapala ale silnikiem szarpie a jak wrzuce na "luz" to silnik gasnie... nie jest to uwarunkowane od obrotow silnika ale od predkosci... co to moze byc? dlaczego tak sie dzieje? co cie moglo popsuc? Jakie sa wasze sugestie? Moze ktos juz tak mial i cos z tym poradzil...
z gory dzieki za kazda pomoc...
> Witam!
A filtry wymieniałeś(powietrze, paliwo)?
> Witam!
ja tak mam czasami .. restartuje kompa i jest okeuy ..
Masz gaz ?
Jak nie to probuj i tak gazowej sztuczki i wyjmi gumowe łączenie filtra z przodem autka.
Bedziesz wiedział czy to wiatr mu szkodzi przynajmniej.
a jak sie resetuje kompa? i czy sa jakies "uboczne" skutki takiego zabiegu?
> zabiegu?
hmm odlaczasz aku na 20 minut na zimnym silniku , podlaczasz , odpalasz czekasz do wlaczenia wentylatora nie naciskajac gazu ... i jezdizsz . ale jezeli to nie wina jakiego czujnika a co za tym idzie wykasowania bledu to nic to nei da ...
> Witam!
Czy piszesz o kontolce ciśnienia oleju?
