czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym 1,2 - gdzie tanio?
Oczywiście zaczęło się od problemów z obrotami. angryfire.gif Po czyszczeniu czujnika ciśnienia w kolektorze dolotowym, już nawet nie odpala klnie.gif. Gdzie mogę dostac tanio nowy Bosch 0 261 230 035? lub porządny zamiennik. Czy w ogóle takie występują?
Pozdr.
> Pozdr.
Z tego co wiem, to zamienników nie ma. Chyba że się coś w przeciągu 1,5 roku, zmieniło w tej kwesti.
> Oczywiście zaczęło się od problemów z obrotami. Po czyszczeniu
Rzeczywiście zamienników nie ma frown.gif. W serwisie Fiata zaproponowali cenę 535 zł no.gif. Udało mi się jednak kupić przez Boscha za 377 zł ok.gif. Już odpala bez problemu, ale trochę mam zastrzeżeń do obrotów. Jakoś tak inaczej "pedal gazu" się zachowuje confused.gif. Gasnąć na szczęście nie gaśnie, raczej tendencja do zawyżania obrotów. Na co byście postawili? Co jeszcze obejrzeć? Może wtryski trzeba by czymś potraktować, tzn jakąś chemią np. STP? hmm.gif
Pozdr.
to nie ma nic wspólnego...
np. odłączysz jeden cylinder to nadal bedzie tak samo chodził...
Nie próbowałem! Jakieś sugestie?
skasowałbym błędy ze steronika i sprawdził co za adaptacją...
niemieckie sterowniki są dziwne w swoim zachowaniu...
Po wymianie czujnika ciśnienia kasowalem błędy na egzaminerze. Czy to miałeś na myśli? O co chodzi z tą adaptacją? Zastanawiałem się także nad resetem centralki w odniesieniu do silnika krokowego (tak jak to jest konieczne po jego wymianie), bo to ponoć czasem pomaga. Dodam, że samochód nie gaśnie, tylko czasem wiesza obroty na poziomie 1500-1200. Wcześniej tak nie było (60 000 km).
Pozdr.
> km).
w sumie to wszystko mogłeś zrobić od razu teraz znowu będziesz bulił...
dziwi mnie tylko, że wypuścili cie z czymś takim...
> bulił...
Nikt mnie nie wypuszczał, bo wymiany dokonywałem sam, a examiner i kasowanie błędów miałem "po znajomości", za najdroższe slowo świata: dziękuję.
Ale gdyby te zabawy z examinerem przyniosły oczekiwany efekt to gotowy jestem zapłacić "każde pieniądze" (o ile takie będę miał).
Powiedz jeszcze coś o tej adaptacji, bo nie wiem, czy jej z czymś nie mylę.
Pozdr.
> nie mylę.
silnik uczy się nastawów i parametrów pracy...
dlatego po skasowaniu adpatacji zaleca sie zrobienie kilkunastu kilometrów zmiennym trybem jazdy...
Teraz kumam mlot.gif: wytresować gada drive.gif! O.K. Porobię w tygodniu resety i dam mu potem po garach. a potem i tak będe czerwony ze złości, wrrr.gif, bo się okaże, że ten typ tak ma. sciana.gif
Już raz poddałem się i po 15 000 km pozbyłem się poprzedniego egzemplarza ze względu na centralkę "nr 12" i 100 wizyt na gwarancji w różnych serwisach . (Nie powiem, ze pozbycie było ze stratą, bo gość się napalił i dał ekstra kasę za moją furę i co ciekawsze był świadomy problemów, bo go przez kilka dni woziłem go swoją furą przy okazji załatwiania z nim innych interesów confused.gifcool.gif).
Pozdr.
> Pozdr.
U mnie podobnie też lubi granicę 1500-1200 ciężko mu się
schodzi poniżej krokowy zmieniony wszystko wyszyszczone
zerowanie autoadaptacje w serwisie wykonane tak myślę,że
to może centralka świruje -przepustnica daję już chyba spokój
właśnie wymieniŁem uszczeklkę pod gŁowicą.
To rzeczywiście sporo klamotów robione. Przepustnicę czyściłeś? W którymś wątku z przed kilku miesięcy było także o jakiejś dodatkowej masie od krokowego, która ponoć rozwiązywła problem obrotów. Jeszcze tego nie próbowałem, ale może... I tak specjalnie nie narzekam, bo problem z obrotami pojawił się pierwszy raz na 6 lat i 60 ooo km, więc trochę teraz muszę powalczyć. Szkoda mi tylko kasy na krokowy, skoro wielu mówi, że i tak nic to nie dało.
Pozdr.
