Lambda w C16NZ - wymiana...
Prosze o parę porad w zakresie wymiany sondy:
- wymiana na zimnym czy na ciepłym silniku
-czy jakis tam silikon stosowac na gwincie czy tez nie a jesli jak to jaki
I wszystko co zwiazane z wymianą.
Baaardzo prosze o szybkie odpowiedzi poniewaz musze natychmiast sonde wymienic a nie chce.... np urwac gwintu podczas wymiany itp.
Serdecznie dziekuje za odpowiedzi i porady!
Nie gadaj ze o polnocy bedziesz sonde zmienial ??? hmm.gificon_eek.gif A odpowiedzi na pytania znajdziesz w archiwum grinser006.gif
> Witam
bez znaczenia, w sumie na ciepłym moze bedzie łatwiej odkrecić ale sie za to mozna poparzyć 270751858-jezyk.gif
> jaki
absolutnie żadny silikon
a co tu dużo roboty, odkrecasz sonde, odpinasz z wtyczki, nastepnie robisz na odwrót z nową i gotowe
> Pozdrwaiam !!!
-rozgrzać silnik,
-odpiąć złącze,
-wykręcić (życze powodzenia w zmaganiach),
-nałożyć na gwint sondy smar odporny na wysokie temp. (działa antykorozyjnie na gwint),
-wkręcić nową
Co do smarowania gwintu, to być może nowa sonda będzie miała już nałożony specjalny smar.
Wg ksiazki "sam naprawiam" nalezy dokonac wymiany na rozgrzanym silniku.
Wymontowanie
Silniki 1,4; 1,6; 1,8 dm : nagrzać silnik podczas jazdy. Po osiągnięciu przez ciecz chłodzącą temperatury nagrzania przejechać jeszcze około 5 km, aby temperatura oleju silnikowego doszła do +80°C. Wyłączyć zapłon. Rozdzielić złącze wtykowe sondy lambda.
Silniki 2,0 dm : Ostrożnie wykręcić sondę lambda z kolektora wylotowego lub przedniej rury wylotowej Uwaga. W silnikach o pojemnościach do 1,8 dm wykręcać sondę tylko przy nagrzanym silniku. Nie dotykać kolektora wylotowego - niebezpieczeństwo oparzenia!
Zamontowanie
Uwaga. Przed zamontowaniem gwint sondy lambda powlec specjalnym smarem Opel 1948 602, aby się nie zapiekł. Sonda dostarczana jako część zamienna ma gwint już zaopatrzony w smar. Smar specjalny składa się z płynnego grafitu i ziarenek szkła. Grafit wypala się przy gorącym kolektorze, a ziarenka szkła pozostają między zwojami gwintu i zapobiegają zapieczeniu się sondy. Przykręcić sondę lambda momentem 30 N-m. Przywrócić połączenie przewodów elektrycznych sondy. Wtyk złącza musi w sposób wyczuwalny zaczepić się w gniazdku.
Wczoraj to przerabialem u siebie - do sondy (zamiennik), ktora kupilem (cena w sklepie 94 zl, oryginal GM - 145 zl) dolaczony byl maly woreczek ze smarem. Sonda odkrecona bez problemu, choc troche malo miejsca na manewrowanie kluczem - byc moze latwiej byloby robic to 'od dolu" po podniesieniu auta lub po wjechaniu na kanal.
Powodzenia!
a pamieta moze ktos linka ze zdjeciami sondy przy mieszance ubogiej, bogatej, itd.?
