Po wymianie amorkow. Pytanie??
Hejka wymienilem dzis amorki na nowe i gorne mocowania z przodu. I wszystko by bylo oki gdyby nie to ze lewe przednie kolo stuka przy wjezdzie w wieksza dziure. Czy to moze przestanie stukac gdy sie zawiecha ulozy czy jest cos spiepszone. Jak dluga moze sie to ukladac. Mam 2 lata gwarancji na amorki sie c czy to moze byc wina amora?? Pozdro
Mozliwe ale czemu skoro wczesniej nie stukala?? Moze na serio musi sie ulozyc co?? Nie chce mi sie tago znowu wyciagac.
Moze to wydac sie głupie ale sprawdz czy dokreciłes koło... niby błachostka ale przyznam sie bez bicia (wiem, wiem - neizły wstyd) ze jak wczoraj złozyłem zawias i zaczeło napierac podobnnie to sie zirytowałem.. co sie okazało... Kunerek inteligentnie tak był zajarany ze chciał jak najszybciej przetestowac zawias ze kółka ostatniego nie dokręcił z pośpiechu.. nmiezły obciach, ale jaki prawdziwy smile.gif
Nie no dokrecilem oba kolka ale do pewnosci sprawdze jeszcze. Nie mam pojecia co to moze byc bo przed wymiana mi nic nie stukalo. Ostatnio badalem zawieche i luzow tez nie mam zadnych wiec co jest????
Jak dzis, to wracaj tam dzie zakładalli nich sie martwią
seryje srezyny nie wydają dzwięków, bo nie dobijają, czyli coś jest luźne - może górna nakrętka tak po prostu.
Zawiechce zakladalem sam tylko mi snajomy springi przezucil i na moje oko zrobil to dobrze. posprawdzam wszystkie srubki moze cos jak autko zaczelo jezdzic to sie zrobilo luzniejsze ale watpie bo wszystko dokrecalem do oporu. Pozdro
sprawdz czy sprężyna weszła w swoje gniazdo na amorku
moze byc zle zalozona sprezyna, moze byc wywalone mocowanie amortyzatora (poduszka zawieszenia przedniego) , moze byc wiele roznych rzeczy . najgorszy wariant to amor jest zdupiony - widzialem takie przypadki - tyle ze z tylnymi amorami
JEsli poduszki zawieszenia przedniego to sa te gorne mocowania z 3 srubkami to mam kupione nowe. Musze oblukac te sprezyne i zauwazylem ze ten stuk powstaje nie w momencie dobijania kola w dziurze tylko wtedu gdy ono w nia wpada czyli leci w dol. Pozdro
a jakie masz sprezyny??
jak krotsze to moze ci sprezyna wypada podczas rozciagania....
moze zastanow sie nad haltpasami...
Springi mam seryjne sportingowe a amorki olejowo-gazowe Delphi tez dedykowane do sportinga wiec na moj gust wszystko powinno pasic. Moze to wina rozporki bo dosc ciasno siadla. Moze sprobowac ja wyciagnac i pojezdzic bez jakis czas zeby sie zawiecha ulozyla.
A jesli mowimy o zle zalozonej sprezynie to dajcie jakies wskazowki ja to rozpoznac. Czy bedzie widac ze np krzywo siedzi w gniazdach , albo po czyms innym. Pozdro
No i wczoraj dalej walczylem z przednim zawieszeniem. Wyciagnąłe rozpórke i tak jakby to stukanie troche sie zmniejszylo ale dalej stuka i co gorsza juz obie strony stukaja. Mam zamiar spowrotem zalozyc rozporke tylko powiedzcie mi jak to dobrze zrobic i jak ja ustawic bo ma te srube na srodku do regulacji. Pozdro
a połączniea metalowo gumowe zwane również silentblokami. Może to one stukają.IMHO Jeśli stuka to raczej się nie ułoży
> Pozdro
a moze po prostu mocowania staba sie wyrobily
  • 1 miesiąc później...
No i wreszcie doszedłem do tego , dlaczego mi to stukało. Okazało sie ze znajomy mechanik, a raczej jego syn i jednoczesnie moj kumpel podczas zakladania gornego mocowania na amor zapomnial dac, lub w starych amorach tego nie bylo, takich stalowych tulejek dystansowych, pod te blaszke z wycieciami. I tam byl luz i amor latal troszke na boki i ta blaszka stukala o gorne lozysko. Dorobilem dzisiaj te tulejki no i po problemie. Stukanie ustalo i auto zrobilo sie od razu stabilniejsze zwlaszcza na zakretach, bo amor juz nie lata na boki w gornym mocowaniu. To tak w ramach info, jakby komus sie takie cos przytrafilo po wymianie amorkow, to radze sprawdzic czy sa tam te tulejki. Pozdrawiam
tulejki musialy byc, bo wczesniej by Ci tez stukalo, po prostu ich nie zalozyli no.gif
