Jak wypompować paliwo ze zbiornika
Jakie nadwozie
> Jakie nadwozie
Jest w podpisie... Tyle osób czepia się, że podpisów nie ma, a inni i tak ich nie czytają... niewiem.gif
Faktycznie pisze............ Nie zauważyłem
Pod fotelem pasażera jest dojście do pompy paliwa. Wykręć ją i już masz dostęp do paliwa żeby go spuścić. Pozdro
Próbowałem też tą pompą paliwa ale po ok. 30 sekundach paliwo z przewodu zaczyna przerywać hmm.gifchoć mam z pół zbiornika (z przewodu paliwowego przy silniku).
> Jak wypompować paliwo ze zbiornika w Astrze 1.4 16V?
ściągnij przewód paliwowy gdzieś przy silniku lub filtrze paliwa a potem zmostkuj po wyciągnięciu przekaźnika pompy paliwa (za osłoną przy nogach pasażera) przewody : gruby czerwony i czerwono - niebieski . W ten sposób opróżnisz cały zbiornik
> potem zmostkuj przekaźnik pompy paliwa (za osłoną przy nogach
> pasażera)
łatwiej będzie (mniej rozbierania tapicerki) jeśli kolega poda stały + na bezpiecznik pompy paliwa (oznaczony FI) na czas wypompowania paliwa.
Ja tam nie wiem... Tyle się mówi żeby jeździć z pompą zanurzoną w min. 20 litrach benzyny, żeby nie wyciągać wszystkiego z baku, a Wy tutaj o cyckaniu pompką ? To tak można ?
Robiłem tak ale po ok 30 sekundach paliwo zaczyna przerywać (jakby było mało w zbiorniku). Odczekuję trochę i znów pompuje normalnie i znów przerywa.
Czy tak powinno być?
Kombinowałem różnie (zdejmowałem przewód przy silniku, przed filtrem paliwa) ale wygląda to tak, że wypchnie paliwo z filtra i przewodów i koniec nie pompuje dalej nawet jak mam z połowę zbiornika.
> może masz zatkane sitko przy pompie
Tylko że w czasie gdy silnik pracuje paliwa dostaje normalnie
a może spróbuj ściągnąć przewód przed filtrem a nie za filtrem może filtr jest przypchany mimo że silnik pracuje
Zdejmowałem i przed filtrem ale nic nie pomogło.
