Dziwne chlupotanie
Witam serdecznie. Czy ktoś moze mi powiedzieć, jak pozbyć się dziwnego chlupotania w ukadzie chlodzenia, w fiacie brava. Odpowietrzanie za pomocą zaworka znajdujęcego się w chodnicy pomaga tylko na kilka dni,a później pojawia się ten sam efekt. Proszę o pomoc.
jakis silnik masz??
u mnie od czasu do czasu słychać przepływający płyn mimo niezapowietrzonego układu...
> sprobuj odpowietrzyc caly uklad
Próbowaem wielokrotnie. Ustawiaem auto pod kątem , żeby chodnica bya wyżej, ale dalej to samo. Na początku jest OK, a po jakimś czasieznowu się zaczyna
> jakis silnik masz??
1,2 16V
> 1,2 16V
Przy podszybiu masz odpowietrznik. Taka gumowa rurka z plastykową nakrętką. Tam odpowietrz.
> 1,2 16V
Też to miewam, to chyba "uroda' komarków. Odpowietrz wszystkimi odpowietrznikami i musisz polubić ten dźwięk zlosnik.gif
> 1,2 16V
jak jestes pewien ze układ nie zapowietrzony to olej to. ..
zgadzam się z kolegą. ja odpowietrzałem ze trzy razy używając wszystkich odpowietrzników i jak jest chłodny dzień to po odpaleniu chlupie, przestaje jak silnik się rozgrzeje. najbardziej dobija mnie to zimą. Jestem pewien dobrego odpowietrzenia, zastanawiałem się czy nagrzewnica nie jest krzywo ustawiona?
hmmmm dziwna sprawa, co ? zlosnik.gif moje chlupanie skonczylo sie wymiana UPG zlosnik.gif sobie chlopalo bo sie kompresja pchala do ukladu chlodzenia zlosnik.gif odpowietrzalem i odpowietrzalem tak jak ty (no z ta a roznica ze ja wszystkimi odpowietrznikami) . tak czy siak jednego dnia juz sie nei dalo odpowietrzyc - para buchala jak z parowozu i uszczeleczke wydymalo na dobre zlosnik.gif
