Oświetlenie zegarów astra G
Jestem świeżo po wymianie żarówek w liczniku od astry G na Ledy i wszystko byłoby pięknie, gdyby zegary świeciły na biało, a nie na zielono. Czy w całym module licznika występuje jakieś PCB, które odbija światło laminatu i daje taki efekt? Czy też może występuje jakaś folia, która powoduje zmianę koloru?
Dodam, że zamawiałem białe ledy r5 w oprawkach
Witam.
Owszem, pcb licznika jest zielona i pewnie dlatego ten efekt.
Sprawdzałeś, czy ledy faktycznie świecą na biało-zimno?
Tak sprawdziłem i faktycznie świeca na biało. Przeglądałem inne tematy i ktoś wspominał, że pod zegarami są jakieś plastiki lub folie, które powodują inny kolor.
Dodatkowy problem to blaszki od oprawek r5 często nie stykają i przez to też nie świeca na TID... Próbowałem je zaginąć, ale bez żadnego efektu. Dopiero jak je przyłożyłem w miejsce starej żarówki to świeciły i blaszki stykały od góry
  • 1 miesiąc później...
Mam nadzieję że u ciebie nie będą po jakimś czasie diody mrugać i finalnie gasnąć. Ja mam taką przypadłość w vb, zakładałem różnej jakości w różnych cenach te ledy i praktycznie po 4mc do pół roku zaczynają mrugać i w efekcie całkiem gasną, czasem przyciemnienie zegarów na pokrętle powoduje że nie mrugaja.
  • 2 miesiące później...
Podobnie jak kolega na początku, przymierzam się do wymiany oświetlenia wewnętrznego z tradycyjnego na LEDowy. O ile z podświetleniem włącznika świateł, pokręteł nawiewu, TIDa oraz zapalniczki raczej nie ma problemu, o tyle wyczytałem o występujących problemach z żarzeniem się wyłączonej LEDowej żarówki w podsufitce (tutaj rozwiązaniem zdaje się jest zastosowanie oświetlenia typu Canbus lub dolutowanie małego opornika do obwodu), zaś największym problemem jest właśnie to o czym kolega wspomniał, czyli zegary i licznik nie świecą na taki kolor jaki powinny. Zna ktoś jak rozwiązać ten problem ?
