Astra kod 44 lub 45
Proszę o jakąś podpowiedź bo nie mam już pomysłu gdzie i jak szukać .
Wywala mnie od czasu do czasu cheka 44 lub 45 (uboga, bogata mieszanka) mimo emulacji ze sterownika fala 1V .
Sprawdziłem lewe powietrze i wymieniłem filtry , egr zaślepiony.
Sterownik gazu to mini lecho może to g-no jest przyczyną kłopotów, istnieje jeszcze problem wolnych obrotów które spadają dopiero po około 5-ciu sekundach .
Wszystkie rady mile widziane.
Pozdrawiam.
> Witam
> Pozdrawiam.
bo ta fala to pewnie troche zmieniona powinna być, nie piszesz jaki sterownik
> sterownik
Napisałem że to mini lambda lecho
Dodam jeszcze że bardzo często występuje ten objaw na wolnych obrotach np. na czerwonym świetle lub postoju z zał. silnikiem
> Witam
boje_sie.gif ślepnę na starość. W miniLambda to nic nie nabzyczysz tam nie ma żadnych możliwości regulacji.
Możesz próbować dokupić lub dorobić osobny emulator lambdy taki z regulacją wypełnienia .Albo może lepiej zmienić sterownik bo MiniL to śmieć.
Wiem ale nie raz mogę jeździć nawet tydzień i nic, falę sprawdzałem na oscyloskopie i jest ok.
> Witam
> Pozdrawiam.
A sprawdziłęś, że ten kabelek od emulacji jest podłączony?
W tym trybie ustawienia nie bierze sygnału z lambdy tylko sztucznie wytważa go emulator.
no tak tylko że ma 50% wypełnienia i nic tego nie zmieni, a autko zapewne potrzebuje inne
Może faktycznie coś z tym wypełnieniem podepnę jeszcze tester
w czasie jazdy i zobaczę czy nie ma jakiś róznic w modulacji
> Witam
nie wiem czy dobrze rozumiesz, ten przebieg jest stały nie zależny od jazdy i we wszystkich sterownikach jest także stały lecz tam można go sobie softem modyfikować a tutaj nie
Mam ten sam sterownik.
U mnie objawy podobne. Dzieje się tak jak auto zbyt długo jest na tych samych obrotach (czyli na postoju lub podczas jazdy ze stałą prędkością).
niestety nic się z tym nie da zrobić. Trzeba się przywyczaić. Jak mi się zapala kontrolka to po prostu przygazowuje mocniej i gaśnie smile.gif
> stałą prędkością).
Przepraszam ze dopiero dzisiaj odpisuję.
W mojej astrze nie pomaga przegazowanie muszę zgasić silnik i dopiero po ponownym odpaleniu lampka gaśnie . Ale błąd jest pamiętany przez sterownik silnika. Czyli albo klema albo 20cia poprawnych odpaleń i auto reset.
A czy u Kolegi są też problemy z obrotami silnika?(wolne opadanie)
Na ciepłym silniku nie zaobserwowałem.
Dzięki
> Dzięki
a ja mam też wolne opadanie obrotów -ale nie wiem co jest przyczyną... emulator mam zrobiony z układu 555 893goodvibes.gif bo mam instalkę I gen i wywalało mi te same błędy, a po założeniu emulatora błedy zgasły ale obroty podskoczyły....ale się już przyzwyczaiłem.
> przyczyną... emulator mam zrobiony z układu 555 bo mam instalkę
> przyzwyczaiłem.
mnie się wydaje że to raczej ma związek większą bezwładnością układu zasilania paliwem LPG. Cut-off pomaga.
