Inny rozmiar kół (opon) i zmiana geometrii zawieszenia?
Spotkaliście się może z takimi przypadkami?
Bo gdzieś mi świta, iż widziałem coś takiego w instrukcji obsługi do auta, ale nie pamiętam co to za model był...
To, co jest do ustawienia i tak się nie zmieni po zmianie rozmiaru kół.
A chociażby kąt pochylenia koła? Przy szerszym kapciu będzie chyba inaczej zawieszenie reagować przy tym samym obciążeniu...
O, znalazłem coś takiego...
"Większa szerokość opony i felgi nie zmienia geometrii kierowanego koła jedynie wtedy, gdy środek styku bieżnika z nawierzchnią zachowuje swe oryginalne położenie. W przeciwnym wypadku pojawia się inny promień zataczania i wszystkie wcześniej opisane tego konsekwencje, z których najbardziej uciążliwe w praktyce jest przejście z zakresu wartości ujemnych do dodatnich lub odwrotnie"...
https://www.autoexpert.pl/artykuly/w-zgodzie-z-geometria
No i właśnie o ten promień zataczania chodzi. Trzeba pilnować pary ET/szerokość felgi i wszystko będzie w normie, a samego promienia zataczania się nie ustawia. Natomiast kąt pochylenia koła pozostaje bez zmian niezależnie, czy masz założone 195/65r15, czy 225/40r18, lub też zupełnie przy zmianie średnicy całego koła np 215/55r17.
