Mieszanie olejów ATF
Może ktoś zna się tutaj na olejach.
Muszę dolać oleju do siłowników dachu, wg producenta powinien być to olej ATF F. Brakuje mi go ok .. 100ml.
Na półce mam ATF A (czerwony) oraz ATF CS (zielony). Szczególnie ten drugi (syntetyczny) podchodzi kolorem :) - można go zmieszać z ATF F ?
Do skrzyni nie byłoby by pytania, ale czy dobrze kombinuje że pompce elektrycznej i siłownikom to raczej wszystko jedno ?
Edytowane przez sherif
Pod warunkiem, ze nie nastąpi jakaś niepożądana reakcja chemiczna np się coś zważy;]
Ale jednak nie ma strachu, bo znalazłem coś takiego (na temat ATF F)
Cytat
  kompatybilny i mieszalny z innymi olejami ATF
Gdzie to znalazłeś ?
Tak pomyślałem, że ATF CS jest do układów hydraulicznych, bo Selespeed to przecież pompa + siłowniki .. dokładnie to samo co w kabriolecie ;], więc chyba zaryzykuje. Wygląda tak samo.
