Citroen saxo - hamulce problem
witam
ja z sąsiedniego kącika, jezdze w pracy służbowym saxo 1,1 z 2002 roku, ostatnio byl problem z hamulcami - sciagalo na lewa strone, wymieniono:
- klocki hamulcowe przod
- cylinderki z tylu
auto zostało przetestowane na rolkach i przod hamuje idealnie ale tyl L i P kiepsko bo tylko jakies 0,8 niutonometrow, mechanicy sprawdzili pompe - sprawna, ale hamulce z tylu jak byly slabe tak sa, drugi wazny problem to ze pedał hamulca jest dosc miekki i wpada prawie w podloge - plyn hamulcowy byl wymieniany no i uklad odpowietrzony.
Co myslecie jaki moze byc problem?
A jeszcze jedno pytanko jaki wymiar cylibnderkow powinien byc z tylu bo jak mi mechanicy mowili to niby jest az 5 rozmiarów.
> witam
> strone, wymieniono:
> - cylinderki z tylu
A bębny i szczęki z tyłu w jakim są stanie? Może to wina któregoś z tych elementów. Jeśli pedał wpada prawie w podłogę to normalny objaw jeśli tył nie hamuje.
bebny i szczeki sa dobre bo na recznym hamuje bez problemu.
To może któraś sekcja na pompie hamulcowej albo korektory siły hamowania na tył?
> hamowania na tył?
Pompa była wyciągana i sprawdzana - jest ok, korektory siły hamowania tylko nie były ruszane.
Tył w takim małym autku "na pusto" i tak ledwo hamuje-dopiero pod obciążeniem zaczyna pracować mocniej. A że tylko pięć rozmiarów/wersji cylinderków? Francja smile.gif. Ale zasadniczo zamiennie nie powinny pasowac-w 106-ce miałem do wyboru trzy-tylko smile.gif
