Jak sprawdzic sprawnosc kontrolki przegrzania?
W jaki sposob moge sprawdzic w seju czy prawidlowo dziala mi kontrolka przegrzania?
W zeszlym roku mialem nieprzyjemna awarie wentylatora, silnik sie zagrzal a mimo to kontrolka sie nie zapalila.
pozdrawiam
wymontowac czujnik na chlodnicy wrzucic do jakiegos garnka z woda i zobaczyc czy zamknie obieg w temp ok 90 stopni
na poczatek: demontujesz licznik, wykrecasz zarowke i badasz, czy jest ok.
a od kiedy czujnik kontrolki przegrzania jest w chlodnicy?
A gdzie dokladniej jest tej czujnik ? Da sie go wyjac nie spuszczajac plynu z ukladu chlodzenia?
To gdzie w koncu jest ten czujnik i jak sprawdzic czy wszystko jest ok?
> ok?
w glowicy. trzeba go podgrzac do conajmniej 100* zeby sprawdzic czy dziala, oczywiscie trzeba pamietac zeby mial mase podczas testu
A da sie to jakos spiac tak zeby spowodowac zaswiecenie kontrolki i wyeliminowac powod przepalonej zaroweczki nie rozbierajac calego budzika?
> budzika?
odepnij przewod od czujnika i dotknij go do masy
A w ktorym dokladnie miejscu on sie znajduje (1.1SPI)?
Macie jakis rysunek albo zdjecie?
niedaleko aku stojąc przed autem po lewej stronie kolekora dolotowego ok.gif
na moim pisze 118 C czyli w garku sie nie da,zostaje zapalniczka i szczypce zlosnik.gif
