Ogrzewanie podłogowe przestało grzać
Może mamy w społeczności AK kogoś kto zna się na CO.
Siostra posiada domek 100mk na parterze jest ogrzewanie podłogowe w łazience jest zwykły kaloryfer zaś na piętrze są kaloryfery plus ogrzewanie podłogowe w łazience.  Całość jest ogrzewana piecem Brotje Energy Top 24  dodatkowo podłączony kominek z płaszczem wodny. Siostra rozpaliła w kominku i zauważyła że ogrzewanie podłogowe nie grzeje. Kaloryfer w łazience na dole ciepły na górze też ciepłe a podłogówka zimna. Po kilku godzinach grzania ogrzewanie podłogowe nie działa. Rozdzielacz na parterze wygląda jak na zdjęciu. Przepływy na rotametrach ustawiony na 2l/min. Pompa po włączeniu do prądu czuć że pracuje.
Gdzie szukać przyczyny niedziałającego ogrzewania podłogowego?
Kaloryfery ciepłe więc chyba jest. Nie ma żadnego wskaźnika ciśnienia układu 😬
Edytowane przez PavvelM
4 minuty temu, technix napisał:
Zawór przełączający
mowa o głowicy termostatycznej z kapilarą ? Jaśniej proszę bo ja w bloku mieszkam i laik ze mnie - ale się chętnie nauczę.
Gdzieś jest element, który steruje ile ciepła ma iść w podłogę, ale przez forum to ciężko sprawdzić 😟
10 godzin temu, PavvelM napisał:
Ale nie grzeje, czy nie czuć, że rura jest ciepła?
Bo u mnie, jak w podłogówce jest 28 stopni, to zupełnie nie czuć na rurach, że grzeje.
Według mnie nie grzeje termometr za pompa mieszacza pokazuje 20st.
tak poza tematem to ktoś miał fantazję z tą elektryką w rozdzielaczu....😅
13 godzin temu, PavvelM napisał:
czy coś jest "ciepłe?" bo zaznaczone tylko ze zimne? są rury z prawej na foto - czy któraś ma odpowiednią temp?
Zdejmij na chwilę głowicę zaworu z rozdzielacza (tą biała z cyferkami na powrocie). Zobacz ręcznie czy zawór się nie zaciął w pozycji zamkniętej.
Zawór z tą głowicą steruje podłogówką. Tylko nie zostawiaj podłogówki bez tej głowicy bo puścisz cała gorącą wodę w podłogę...
Krawiec
3 godziny temu, Teyo napisał:
czy coś jest ciepłe
Tak trzy pierwsze pętlę od kaloryferów w dolnej i górnej części rozdzielacza.
Dzięki sprawdzę jak będę miał możliwość. I dam znac.
