Jedna wycieraczka działa, druga nie ...
No właśnie... padła mi wycieraczka od strony kierowcy... nie rusza się...
Pasażera działa ...
Dzisiaj musze jechać i ciężko bez, ale dzisiaj i tak już raczej nic nie załatwie
Co mogło paść ? silniczek ?
> się...
> Pasażera działa ...
> nie załatwie
musisz rozebrac wygłuszenie od strony silnika i zobaczyc co jest grinser006.gifna bank to napewno sie rozkraczyła jakas dzwignia grinser006.gif
> musisz rozebrac wygłuszenie od strony silnika i zobaczyc co jest na
tzn ?
> tzn ?
> mow powoli bo ja jeszcze śpie
skoro jedna działa to jak mógł paść silnik?, trzeba sprawdzić przeniesienie napędu z silnika na wycieraczki czyli mechanizm dzwigniowy i samo mocowanie ramienia wycieraczki, możliwe, że samo ramię ma zjechzny wieloklin, może wystarczy coć wcisnąć między nie a wieloklin i będzie ok.gif
> witam
> poz.
zgadzam sie sluchajcie a mi puscilay na tych przekladniach te plastiki okraglem co sie wcziska na silniczek nie wiecie gdzi eto luzem dostane bez calego mechanizmu???
Jeżeli jedna wycieraczka działa to silnik jest dobry.
Obie wycieraczki są połączone metalowymi "listwami" i prawdopodobnie to łączenie sie rozwaliło
Ja nie mogłem tego dokupić wiec przewierciłem ta kulke na wylot i zanitowałem tak aby mogła sie ruszać
> się...
> Pasażera działa ...
> nie załatwie
rozbierz to to i zobacz...tak bedzie najlepiej...albo sie spalił mechanizm..ale jak i sie spalił to wogóle nie działały zlosnik.gif
> witam
> poz.
najpierw napisalem pozniej pomyslal... tu jest tylko jeden silniczek... grinser006.gif
