Wyciszenie ściany
Cześć problemem jest ściana w sypialni. Działówka w budynku z 42 roku wymurowana z 1 cegły na sztorc. Niestety bardzo dobrze słychać przez nią sąsiadów, w drugą stronę chyba też...:swinka:
Pomieszczenie jest szerokie, więc jeśli ubędzie mi z 10 cm na szerokość to nie będę płakał.
Są jakieś szybkie patenty na wygłuszenie?
ja robiłem tak
na ścianę dałem 2x SONIC mata z  isover, kołkowałem, na to dałem na klej kauczuk grubości około 1 cm, na to przywaliłem wełne mineralną i 2x płytę gipsową - cisza;)
podobnie zrobiłem sufity w całym mieszkaniu;)
ruszt przed ścianą, wełna mineralna akustyczna i koniecznie podwójna warta płyt KG z przesunięciem spoin. Ruszt podklejony taśmą akustyczną. Poczytaj w necie, sporo materiału jest.
10cm wełny akustycznej (warto wziąć taką dedykowaną albo ogólnie zwrócić uwagę na parametry tłumienia bo nie każda wełna tłumi tak samo) i GK, fakt najlepiej 2 warstwy ale możesz spróbować najpierw z jedną i w razie czego dokręcisz drugą warstwę. Zamiast rusztu na ścianie ja bym proponował przed-ściankę czyli profile UW50 na podłogę i sufit w odległości 5cm od ściany i w nie profile CW50. Dzięki temu z właściwą ścianą będzie się stykała jedynie wełna i drgania będą się przenosiły już głównie przez stropy. Pod UW koniecznie taśma akustyczna. Wełna o grubości 5cm w dwóch warstwach tak żeby pierwszą wepchnąć też za profile bez zostawiania pustki powietrznej.
Wyburzałem kiedyś ściankę z pustaków 12cm (z tynkiem około 15cm grubości) i na jej miejsce postawiłem GK z wełną. Co prawda płyta pojedyncza ale oczywiście z dwóch stron i na dwóch niepołączonych stelażach lekko odsuniętych od siebie co łącznie dało grubość około 14cm czyli zbliżoną do oryginalnej ściany. W efekcie ściana jest kilkukrotnie lżejsza a tłumienie zdecydowanie się poprawiło i jak coś słychać to raczej przez drzwi
Edytowane przez rusala
Opisz troszke szerzej jak zrobileś sufit ?
