Dziwne zachowanie silnika- co to moze być?
Mój silnik ostatnio dziwnie sie zachowuje (czasem).
Otóz, jak jadę, nagle szarpnie i widać po obrotach, ze na moment całkowicie spadaja do (pewnie) zera i od razu rosną do poziomu wyjściowego. Potem jest juz normalnie. Czy ktoś wie lub domysla się co to moze być?
> się co to moze być?
Łatwiej bedzie cos powiedziec jak napiszesz jaki to silnik.
> Filtry powietrza i paliwa wymienione? Kiedy zmieniales swiece i
> przewody WN?
Wszystko wymieniane ponad rok temu. Filtr powietra teraz będę wymieniał z wymianą oleju za tydzień. Jak przewody to nie wiem.
Teraz będę robił rozrząd (ale chyba bez pompy). Chociaż nie wiem....
czujnik polozenia walu. moze byc tez przekaznik komputera sterujacego. pierwsze dorogie, drugie niedrogie.
mam podobny problem z tym ze moj silnik to 1.3 NZ tylko benzyna, czasem zdaza sie ze jak go zapale to potrafi zgasnac lub po wzuceniu na luz, zrobi tak raz a potem juz nie robi, najczesciej dzieje sie to na zimnym silniku, i odpukac raz na kilkanascie dni. Gdzie szukac usterki? Kable WN swiece, filtry wszystko powymieniane niecale 2tys km temu.
Witam!
Najprawdopodobniej moze to byc przybrudzona przepustnica, ja w Leonie mialem podobne objawy i po wyczyszczeniu przepustnicy benzynka ekstrakcyjna wszystko wrocilo do normy. Takze warto przeczyscic bo nie jest to duzo roboty. skromny.gif
