HerrMajki Napisano 15 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2020 Od jakiegoś czasu zaczął mi się pojawiać na trawniku mech, szczególnie w miejscach zacienionych, a dodatkowo pokazały się grzyby, pojedyncze ale na sporej powierzchni, a w okresie wegetacyjnym pojawia się coraz więcej koniczyny. Kupiłem miernik elektroniczny i zbadałem pH. Waha się od 7,5 do 8,5 czyli zdecydowanie zbyt wysokie jak dla trawnika. Czyli powinienem zakwasić nieco glebę ale wtedy obawiam się, że spotęguje to wzrost mchu, który lubi ziemię kwaśną. Powiedzmy, że na wiosnę zrobię wertykulację i aeracje trawnika co teoretycznie powinno pomóc w pozbyciu się mchu. Co powinienem wysypać w obecnym okresie aby obniżyć pH gleby tak aby na wiosnę można było "zregenerować" trawnik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość adam_W Napisano 15 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2020 Zapodaj siarczan amonu i zadbaj o napowietrzanie gleby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HerrMajki Napisano 15 Listopada 2020 Autor Udostępnij Napisano 15 Listopada 2020 3 minuty temu, adam_W napisał: Zapodaj siarczan amonu i zadbaj o napowietrzanie gleby. Napowietrzenie ogarnę na wiosnę. Mam tylko wątpliwości co do grzybów - one lubią ziemie kwaśną, a miernik pokazuje ewidentnie zasadową. Czy jak nasypię siarczanu amonu nie pogorszę sytuacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 15 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2020 2 godziny temu, HerrMajki napisał: Napowietrzenie ogarnę na wiosnę. Mam tylko wątpliwości co do grzybów - one lubią ziemie kwaśną, a miernik pokazuje ewidentnie zasadową. Czy jak nasypię siarczanu amonu nie pogorszę sytuacji? Dziwne-zarówno mech jak i pojawiająca się w coraz większej ilości koniczyna wskazuje, ze gleba jest kwaśna (za kwaśna). Chyba ten przyrząd jest do d... Co to za sprzęt i ile kosztował? Jak chcesz wiarygodne badanie to zawieź próbki glebowe do badania albo zrób próby przy pomocy płynu Heliga. Robiłeś wcześniej jakieś nawożenie wapnem, bo sama z siebie to się moze jedynie gleba zakwasić... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HerrMajki Napisano 15 Listopada 2020 Autor Udostępnij Napisano 15 Listopada 2020 50 minut temu, volf6 napisał: Dziwne-zarówno mech jak i pojawiająca się w coraz większej ilości koniczyna wskazuje, ze gleba jest kwaśna (za kwaśna). Chyba ten przyrząd jest do d... Co to za sprzęt i ile kosztował? Jak chcesz wiarygodne badanie to zawieź próbki glebowe do badania albo zrób próby przy pomocy płynu Heliga. Robiłeś wcześniej jakieś nawożenie wapnem, bo sama z siebie to się moze jedynie gleba zakwasić... Płyn Heliga kiedyś kupiłem i nawet jeszcze gdzieś leży. Ale jakoś pomiary mnie nie przekonały dlatego w tym roku kupiłem taki kwasomierz Wcześniej tylko nawoziłem nawozami Yara Pro Complex. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 15 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2020 7 minut temu, HerrMajki napisał: Płyn Heliga kiedyś kupiłem i nawet jeszcze gdzieś leży. Ale jakoś pomiary mnie nie przekonały dlatego w tym roku kupiłem taki kwasomierz Wcześniej tylko nawoziłem nawozami Yara Pro Complex. Kiedy ten trawnik był zakładany. Tym nawozem nie podniesiesz PH więc jakim cudem ten odczyn zasadowy? Chyba, ze przy zakładaniu grubo wapna posypano ale z czasem i tak się wypłukuje więc staje się bardziej kwaśne a nie zasadowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HerrMajki Napisano 15 Listopada 2020 Autor Udostępnij Napisano 15 Listopada 2020 2 minuty temu, volf6 napisał: Kiedy ten trawnik był zakładany. Tym nawozem nie podniesiesz PH więc jakim cudem ten odczyn zasadowy? Chyba, ze przy zakładaniu grubo wapna posypano ale z czasem i tak się wypłukuje więc staje się bardziej kwaśne a nie zasadowe. Ca 4-5 lat temu. Nie był wapnowany. Wywieźli warstwę ziemi bo to był syf, przywieźli nowej rozplantowali i tyle. A czy możliwe jest aby woda ze studni zmieniła pH? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 15 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2020 10 minut temu, HerrMajki napisał: Ca 4-5 lat temu. Nie był wapnowany. Wywieźli warstwę ziemi bo to był syf, przywieźli nowej rozplantowali i tyle. A czy możliwe jest aby woda ze studni zmieniła pH? Że to niby od podlewania? Nierealne. Moim zdaniem ten pomiar daje błędny wynik i tyle a czy z powodu samego przyrządu czy wadliwej technologii pomiaru do już bez większego znaczenia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HerrMajki Napisano 15 Listopada 2020 Autor Udostępnij Napisano 15 Listopada 2020 1 minutę temu, volf6 napisał: Że to niby od podlewania? Nierealne. Moim zdaniem ten pomiar daje błędny wynik i tyle a czy z powodu samego przyrządu czy wadliwej technologii pomiaru do już bez większego znaczenia... Zmierzę jeszcze płynem Heliga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość adam_W Napisano 15 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2020 Ja mierzyłem zwykłymi paskami do badania pH. Też dały radę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HerrMajki Napisano 22 Listopada 2020 Autor Udostępnij Napisano 22 Listopada 2020 No to dziś znowu trochę pomiarów - elektronika i płyn Heliga: Mierzyłem w trzech miejscach. W dwóch od razu elektronika pokazała pH 7,5, a w jednym (najbardziej omszałym) w pierwszej chwili pokazało 5,0 a kilka centymetrów dalej 7,5. Poniżej zdjęcia z pomiarów (czujnik i płyn Heliga z tego samego miejsca) Tutaj na czujniku było 7,5 Tutaj zrobiłem badania próbki ziemi dwa razy - jedną z głębszej warstwy - ok 8cm i drugą zaraz pod mchem - wynik na płynie Heliga był identyczny. No i ewidentnie widać, że jest zasadowo. a mech i grzybki wskazują na kwasowość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
