regulacja drzwi
witam , można podnieś leciutko drzwi od uniaka do góry , jest tam jakaś regulacja na zawiasach ,czy tylko brechą idzie coś zrobić ,pozdrawiam.
> ,pozdrawiam.
Niestety nie ma regulacji. Pozostaje tylko siła własnych mięśni grinser006.gif
sila jest ale po co krzywić blache drzwi kiedy zaw\asy mają ładną regulację. problem w tym że cięzko się dostać do srub zawiasów bo to te na słupkach przewarznie na imbusa. gięcie drzwi tzn podnoszenie ich siła do góry aż coś "zatrzeszczy" rzeczywiście działa ale tylko na krótko bo jeżdząc dalej blacha pracuje i powoli wraca na swoje miejsce
Chyba nie sądzisz, że przy jekkim podciągnięciu drzwi do góry pognie się płat blachy spineyes.gif Możliwe, że na tych imbusach i jest regulacja ale dostęp tam jest z lekka utrudniony. Ja u siebie lekko podciągałem drzwi, nic nie trzeszczało a i utrzymują się w tym położeniu już kilka lat ok.gif
Ok, to ja zapytam o coś innego. Czy jak zamykacie te opadnięte drzwi to zamek w drzwiach nie ma kolizji z bolcem w karoserii? Ja musiałem mieco podpiłować blaszkę z zamka (tą zewnętrzną) by jakos to funkcjonowało. Nie jestem w stanie odkręcić tych cholernych śrub :/ Zaraz będę próbował dojść z kluczem imbusowym ale wątpię by mi się udało........
Tylne da sie regulowac, przynajmniej teoretycznie, ale przednie? Pozostaje tylko naginanie, lub zlikwidowanie luzow w zawiasach. U mnie po wymianie przednich dzrwi nie chcialy sie gladko zamykac (przed wymiana tak nie bylo), wiec lekko przymknelem drzwi i pociagnelem do gory i jest OK.
zobacz dokladnie, bo u mnie bolec zabezpieczajacy zawias wpadl lekko do srodka i drzwi troche opadly, wybilem bolec i wbilem jeszcze raz zabezpieczajc go przed dalsza wpadka i jest ok
