kłopoty z mocą
witam
mój kolega jest posiadaczem golfa IV z silnikiem 1,9 tdi ma kłopot z mocą i pracą silnika na wysokich obrotach. obroty rosną do około 3200- 3500 na poszczególnych biegach dalej jest silnie odczuwalny brak mocy - silnik później powoli ( bardzo ) wchodzi na obroty depcząc na maksa osiąga prędkość 120 bez problemu póżniej wzrost prędkości i obrotów następuje w żółwim tempie.
- nie pali się kontrolka silnika ( brak Błedów )
- sprawdzony przepływomierz powietrza - jest ok
- zatankowany do połowy dobre paliwo za filtrem paliwa w przewodzie widać pęcherzyki powietrza z paliwem wraz ze wzrostem obrotów coraz więcej ( wymieniony dobry filtr paliwa)
- po wyłączeniu zapłony i natychmiastowym włączeniu silnik przez jakiś czas pracuje normalnie a póżniej występują te dolegliwości.
> witam
> dolegliwości.
> obstawiam na zapieczone kierownice w turbinie
Przepraszam, że pytam ale z kolegą w sprawach silników w dislu z turbiną jesteśmy laikami confused.gif. Co to jest ta kierownica w turbinie, jak działa i ile kosztuje naprawa.
A aspekt zapowietrzonego przewodu paliwowego może nieszczelna obudowa filtra i zasysa lewe powietrze z paliwem?
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc
> turbiną jesteśmy laikami . Co to jest ta kierownica w turbinie,
ostatnio bylem przy tym jak moj mechanik "reanimowal" taka turbine bez wyciagania z auta -ale to jest patent nie do "sprzedania" zlosnik.gif
naczesciej trzeba wyciagac turbine z auta rozebrac "przesmarowac" i gotowe
koszt od ...400PLN
moze
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=66818&highlight=#66818
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=60324&highlight=#60324
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=50151&highlight=#50151
> filtra i zasysa lewe powietrze z paliwem ?
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=24302&highlight=#24302
