Błotnik do wymiany, co kupić?
Pomijając, że najlepiej oryginalny w kolorze... Lepiej kupić nowy zamiennik czarny, czy oryginał w innym kolorze do malowania (i najlepiej w jakim, jeśli ma to znaczenie) ? Kolor ma być srebrny.
Pewnie zależy do czego ale jak błotniki nie mają tendencji do korodowania to brałbym oryginał w używce, malować raczej i tak będzie trzeba:)
Jak i tak będziesz malował to lepiej oryginał. Tutaj chyba nic lepszego się nie wymyśli, że jeżeli nie znajdziesz srebrnego to chyba najlepiej jak najjaśniejszy kolor i potem na srebrny.
Edytowane przez spad
Oryginał. Gwarancja że spasujesz dobrze bez jakiś cyrków.
Zamienniki to loteria. Blacha też. Więc kupiłbym oryginalny polakierować i mieć spokój na x lat
Oryginalny używany.
Biały kolor najlepiej.
Oryginal uzywany. Wbrew pozorom oryginal nowy z ASo tez czesto jest gorszej jakosci niz to co bylo montowane w fabryce
