Zwracam się z uprzejmą prośbą o dopasowaniu miski olejowej do Opla.
Witam potrzebuję pomocy z miska olejowa która pasowała by do ( OPEL Astra H GTC (A04) 2.0 Turbo (L08) benzyna (170 KM) silnik (Z20LEL)
gdyż ta co jest w samochodzie (GM 9158192 kod 6 52 017) nie jest dostępna ? pozdrawiam.
Mówimy o nowej?
Witam.
Jeśli popatrzysz po numerze katalogowym uszczelki = rozmiar i rozmieszczenie śrub, oraz rodzaju smoka, to będą pasować miski od silników:
X20XEV, C20SEL, X20XER, Z20LET, C22SEL.
Były one montowane w Astrze G i Vectrze B.
Różnice wynikają z zastosowania różnych czujników poziomu oleju.
9 godzin temu, AstraC napisał:
Mówimy o nowej?
Nowa lub używana w dobrym stanie.
9 godzin temu, Orochimaru napisał:
Witam.
Dziękuję. czyli te miski nowe są nie możliwe do kupienia w Polsce i pozostaje szukać miski używanej gdyż po kilku godzinach szukania znalazłem tylko strony angielskie oferujące nowe miski z listy pasującej do tego modelu oscylują w przedziale 500-600 zł.
5 godzin temu, Orochimaru napisał:
Będzie pasować rozstaw śrub. Zewnętrznie nie widzę żadnej różnicy.
Tu masz jeszcze jedną.
https://www.iparts.pl/czesc/miska-olejowa-klokkerholm-5077475,0-78-5077475-78093.html
Ja również nie widzę żadnej różnicy aczkolwiek obie strony powiedziały że jakby ta miska pasowała to by była w ich zakładce pasujących modeli aut no nic chyba trzeba będzie zamówić najwyżej się odeśle dziękuję za pomoc.
