Et+dystans+klepanie rantow
Moglby mi ktos podpowiedziec (albo podac szablon) dla Seicento
- od jakiego ET trzeba dawac dystans (i jakiej szerkosci w [mm]) na przod i tyl przy felgach 14"
- od jakiego et trzeba klepac z tylu ranty albo od jakiego et+dystans a przy jakim i jakiej szerokosci opona taka i taka wchodzi bez problemu..
dla felg 14"
cos na przykladzie:
przod: min/maxETxx + oponaY :: bez dystansu
przod: min/maxETxx + oponaY + dystansZZ
przod: et = lub > ::trzeba dawac dystans by nie szorokowalo
tyl: min/maxETxx + oponaY :: bez klepania rantow
tyl: min/maxETxx + dystansZZ + oponaY :: bez klepania rantow
tyl: min/maxETxx + dystansZZ + oponaY :: zaczyna sie klepanie rantow
gdzie
xx = et
Y = szerokosc opony
ZZ= grubosc dystansu w [mm]
Z gory dziekuje za podpowiedzi od osob ktore sie troche bawily w dopasowywanie opon/felg 14 i dystansow do swoich Seicento.
> problemu..
> dla felg 14"
> cos na przykladzie:
> przod: et = lub
> gdzie
> xx = et
> Y = szerokosc opony
to bardzo roznie bywa ... z przodu dal 6 J et 28 (mam 33 dalem 5 mm i jest na styk wiec et 28 to bedie to wink.gif ) bez dystansu z tylu et 33 - 35 spokojnie .....
dla przykladu dla 6J mam felgi et 33 z przodu 5 mm dystans z tylu bez . Rantow z tylu nie klepalem na oponie 185/50/14 ocieralo , na oponie 195/40 nic nie ociera
> Jeszcze podaj jaka szerokosc felgi cie interesuje.
R14 i szrokosc 6"
ja mam 14 cali i 6 szerokosci i et 38 i potrzebny dystans 10mm-seryjny z aso ok.gif
> 10mm-seryjny z aso
i nic ci felga nie ociera bo mi przy et 33 i 5 dystans czasmi felga przy pelnym skrecie otrze o drazek kierowniczy .. tak na styk jest ;>
> 10mm-seryjny z aso
a jakie kolega ma oponki? i gdzie dawał dystans? Przód i tył czy tylko jedna oś??
> tylko jedna oś??
10 z przodu z tylu 5 styyknie przy takim zestawie
Bo ja mam taką opcję: zawias coś ok 30/30 lub 35/35 i fele 6J 14 ET38 i oponki 165/60 R14 więc się zastanawiam bo fele walają się po garażu a tak na autku mogłyby być...Swego czasu pytałem na forum i jedni pisali że będzie taki zestaw wystawać poza obrys a drudzy że nie. Większość jednak była zgodna że ranty trza sklepać no idystans zapodać- ile za takie klepanie rantów co by nie zardzewiały po pierwszej zimie?
hmm oponka dosc wysoka ci powiem .... ale wystawac napewno nei bedize ...teoretycznie mozna by bez dystansu z tylu zapodac , ale wtedy bedzie dosc schowane kolo i nie wiadomo jak by wygladalo .... z przodu 10 mm i kolo i tak bedize schowane .. tylko nie wiadomo jak z opona bo jest dosc wysoko .. lepiej by bylo 175/50
> bylo 175/50
Przymierzałem na tył to lekko ociera więc dystans 5 z tyłu chyba dałby radę, z przodu tak jak piszesz 10, a na gumki 175/50 to kaski trzeba trochę a i niski profil na PL drogi to nie dla mnie...
