Niskie obroty po odpaleniu samochodu na zimnym silniku ?
Jaka może być przyczyna niskich obrotów po odpaleniu auta na zimnym silniku. Są w granicach 1400. Troche szarpie i muszę chwilę przegazowywać. Przewody wymieniłem, świece sprawdzone wyglądają na dobre. Jakie wogóle powinny być obroty na zimnym silniku? Może to krokowiec, choć jak auto się juz rozgrzeje to na wolnych trzyma idealnie 850-900 obrotów bez falowania.
Dzięki
pozdrawiam
1400 na zimnym silniku to nic dziwnego...
więc o co chodzi?
> więc o co chodzi?
Wcześniej było gdzieś 1600-1700
i nie szarpało.
No a te 1400 to maks czasami jest 1200
czyli obroty powinny wynosic na zimnym 1400
> i nie szarpało.
obroty zależą od temp zasysanego powietrza...
Ok
Ale nie ma w sumie różnicy czy rano przy +12 C czy w południe +25 C , szarpie go zawsze niewiem.gif
